8606
Saab 9000 aero -94 laddtryckproblem.
43 Inlägg
28 augusti 2010
Hej , jag har ett skumt problem med saaben. Ska försöka förklara så tyxligt som möjligt.
Till en början så var det problem med att ibland när jag körde bilen verkade det inte finnas något laddtryckstop , detta löste sig dock med att jag fick stänga av och starta bilen igen.
Nu finns det aldrig laddtryckstop den ska normalt sluta lite innanför det röda fältet på mätaren nu går den en bra bit utanför skalan.
Andra problemet är att när man gasar på fullt efter ca 4500 varv på 4an och 5ans växel så slutar bilen gå den börjar bara (blöddra) som jag säger vet inte riktigt hur jag ska förklara.
detta problemet är som sagt bara på 4an och 5ans växel och börjar efter ca 4500 varv.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på?
1 353 Inlägg
29 augusti 2010
1 är bilen chippad?
2 om det är org programvara med 3" så kan laddet dra iväg eftersom att den får mindre mottryck
3 är alla slangar hela och fina till och från MV? att titta lite på dom räcker inte eftersom de vidgar sig vid ladd
4 när är stiften bytta senast?
5 testat annan DI-kasset?
6 testat annan MV?
vet inte hur de ser ut med laddtrycksspärren i org programvara, eller om det är densamma som när man chippat att de slår ifrån när mapsensorn inte klarar mer, dvs 1,55bar.
skaffa en graderad laddtrycksmätare så man får en uppfattning om vad den laddar och vad som händer när man kör med den.
lycka till!!
43 Inlägg
29 augusti 2010
Hej tack för detta. det är original programvara med 3tums avgas. ska kolla upp dom andra punkterna du gav mig.
Tackar big_smile
