8593
T-gul med hackande motor när den blir riktigt varm
Skaune
29 augusti 2010
Började häromdagen, bilen går på 3-4 cylindrar när den använts och blitt orendligt varm. kan stänga av bilen direkt vänta 2 min och sen går den bra i kanske 10 sekunder, sen börjar de om! Men låter jag den svalna en längre stund så går den bra en längre stund! sen kommer hakandet igen! Jag mistänker att stiften börjar bli dåliga och jag kanske skulle gå ut ett värmetal på dom? Är lite rädd för att de kanske är lambdan som spökar?
Felkoderna har jag läst, A2 bränslesytemet, inga fel! men däremot på A1 får jag 1-3-4 Felaktig belastningssignal från bränslestyrenheten samt 2-2-3 För låg spjällägessignal, dessa fel är ju lästa från automatlådan, kan inte se nått samband mellan dom? ja alltså att den skulle gå sämre av det först när den blir rikgti varm?
8 309 Inlägg
29 augusti 2010
Jag tror snarae att det är dumt att utesluta spjällägesgivaren eftersom den ifall den är dålig ger fel signal till både styrboxen till motorn och lådan. Och ska du byta stift så sätt i såna det ska vara istället för att experimentera medannat värmetal.
Skaune
29 augusti 2010
Made tänkt slänga i platina stift från beru, men vet inte om de är rätta vägen?
Idiotfråga, men spjälllägesgivarn, sitter den på spjällhuset? Och funkar det med en från vilken 850 som helst?
8 309 Inlägg
29 augusti 2010
Se till att köpa dem stift som rekommenderas eller likvärdiga. Sen är väl märke och utförande upp till samvetet.
Du kan ta en spjällägesgivare från vilken 850 som helst.
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
29 augusti 2010
nej nej nej inga beru stift undvik dom..
kör orginal eller ngk eller bosch
kör orginal stift i min t5 med autotech steg3 och har kört så på båda mina turbosar utan några problem båda har haft autotech steg3
Skaune
29 augusti 2010
Va bra! tur att det finns returbilen i malmö! wink men vad skulle du tippa var problemet? kan de va ett stift som börjar bli slitet och som inte palla mer när de blir riktigt varmt? vet inte hur långt dom gamla stiften rullat om jag ska vara ärlig, men de e ju lika bra o byta! de jobbiga är att jag motortvättade nån dag innan, men den gick ju huur bra som helst efter det, så jag har inga direkta misstankar på nått samband
Skaune
29 augusti 2010
ok me originalstift, menar du volvos original eller "rätt" stift från ngk, bosch eller champion typ?
15 310 Inlägg
29 augusti 2010
där har du felet GARANTERAT
bort med kablarna och torka rent och kolla fördelar locket
brukar ta ett tag innan fukten skapar problem och då är det när vattnet förångar sig=problemet kommer när den är varm
har hänt mig någon gång oxå på min 5:or
Skaune
29 augusti 2010
men kan det komma någon dag efteråt? har ju kört en del sen dess?  för på fördelan ser de nästan ut som om de nästan läckt ut nått på ovansidan, trodde först de va missfärgning från motortvätten, men nu när du säger de så
Senast redigerat av Axor (29 augusti 2010)
15 310 Inlägg
29 augusti 2010
japp kan ta någon dag om man har lite oflyt
på min 855turbo så märkte jag inte något förens jag chipade bilen.och den misstände som f-n när man började mosa på detta var 2månader efter motortvätten
och jag testade att byta en massa saker men det blev inte bättre
men tillslut kom jag till tändstiften när jag ryckte upp ena kabeln såg jag rostfärg på kabeln
och tog upp stiftet då hade stiftet börjat rosta så då hade det legat vatten där ett tag
så det kan ta tid innan man märker det
på min supersnik motortvättade jag och bilen gick klockrent men efter 20minuters körning tok dog bilen efter att ha börjat misstända lite
då var det fukt i fördelaren som dessutom var riktigt risig
så här fint såg mitt fördelarlock ut smile
http://i38.photobucket.com/albums/e109/Davidsten/850snik/20100803101.jpg
Senast redigerat av Growe (29 augusti 2010)
Skaune
29 augusti 2010
http://i38.photobucket.com/albums/e109/ … 803101.jpg
oh fy fan, den va inte grann! men de knstiga är ju att den inte gör så förrän man kört ett bra tag? tyc borde j påverka direkt, men jag litar på din erfarenhet och knallar ner till bilen sen o skruvar av allt o rengör!
15 310 Inlägg
29 augusti 2010
tanke på att det inte är något stort jobb så är det nog värt en närmare titt
kolla framförallt tändkablarna och tändstifts brunnarna tar jhu bara någon minut att kolla smile
när min supersnik dog så hade jag kollat alla tändstiftsbrunnar och rengjort fördelarlocket och monterat sportfilter på 10minuter smile fast jag var väll inte så där jätte försiktig ;-)
mitt humör var inte på topp eftersom bilen dog mitt i infarten på en bensinmack smile
Skaune
29 augusti 2010
jahopp, tänkte kolla tänhattarna och brunnarna, såg inget vidare ut hann inte längre när regnet ko, så har inte kollat fördelaren än!
så här såg det ut..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/52805/986165_yzefbn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/52805/986167_zq2wlu.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/52805/986174_yiw63e.jpg
Ena brunnen kund man tom se vatten nere vid stiftet...
anttar att felet är hittat?
kan jag köra 5-56 på tändhattrna?
15 310 Inlägg
29 augusti 2010
mm helt klart felet bara torka rent och försöka att få rent tändhattarna och få dom torra smile
Skaune
29 augusti 2010
motortvätt kommer sällan utan problem... men kan de va värt o ge dom en skvätt 5-56 som fuktdrivare?
eller e de bara dumt?
Skaune
29 augusti 2010
efter en längre provtur så hackar den inte mer, får se om det håller sig borta. sprayade 5-56 på stiftens ovansida ner i brunarna och på tändhattarna,rengjorde fördelaren osv! tack för hjälpen, hopas de nu var det så man slipper fler incidenter!
15 310 Inlägg
29 augusti 2010
kanoners alltid roligt att kunna hjälpa till
om du undrar varför jag varnar för beru stiften är för att många har problem när dom kör med dessa stift
liksom biltemas skit dom säljer är snäppet värre än beru
