8748
Golf 2-90, Problem med generatorn
5 Inlägg
29 augusti 2010
Jag har ett problem med generatorn på min golf, Jag vet att generatorn ska funka och laddrelät är bytt.
Men det är något vajsing med kablen som säger till när generatorn ska ladda.
När tändningen är på och mäter volten på kablen som då sitter inkopplad på generatorn så ger det inget utslag, tar man däremot bort kablen från generatorn så är det full styrka.
Vad kan detta bero på?? Kan det vara så att det är dålig jordning??
21 761 Inlägg
29 augusti 2010
Oavsett om det är dålig jordning eller inte så ska det vara spänning på den tunna kabeln. Kolla upp så att kabeln inte har dålig kontakt någonstans eller nästan är av. smile
5 Inlägg
29 augusti 2010
Jag har dragit en ny kabel, det är ingen spänning när den sitter på ditskruvad på generatorn, mäter du med multimeter när den är ditskruvad så är det endast en lten spänning, tar du bort den från generatorn är det jättebra spänning.
21 761 Inlägg
29 augusti 2010
Sitter den nya kabeln ordentligt fast i den ände som är kopplad till batterilampan?
Verkar annars mystiskt. hmm
5 Inlägg
29 augusti 2010
Slår man på tändningen så lyser lampan, lyser även när du startar bilen, drar du ur manöverkabeln eller vad det heter så slocknar lampan.
