7912
Audi s2 värdet på lamdan ligger fel enligt besiktningen.
Audi racing
634 Inlägg
3 september 2010
jag var och besiktigade bilen idag och fick 1,8 i värde på lambdan så jag stack och köpte en ny och satte på den och besiktigade igen och då var helt plötsligt alla värden fel, riktigt höga och lamdan stod på samma. bilen hackar även när turbom kommer fullt. någon som har någon aning om vad det rör sig om ?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 september 2010
Å vem har sagt att lambdan e kass för att lambda värdet e fel???
Största anledningen till fel avgasvärden e luftläckage eller avgasläckage eller defekta luftmassemätare...
Anlita en verkstad
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Audi racing
634 Inlägg
3 september 2010
Anlita en verkstad
lämnade tillbaka den för jag märkte ju att det inte var den .... och när de gäller luft lekage hittar jag inget på insugssidan och hela den biten och avgasröret e nytt så inga hål ... kanske är lmm som du säger
2 307 Inlägg
3 september 2010
Snorvanligt annars att dom läcker vid intercoolern
smurfidunder
327 Inlägg
3 september 2010
det är ju ett under att den går vid lambda 1,8. vanliga bilar brukar ju ge sig runt 1,1
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
Audi racing
634 Inlägg
3 september 2010
kollade runt intercoolern kunde inte se något så vet inte hehe
Audi racing
634 Inlägg
3 september 2010
jo jag vet ... men bilen går ju inte så jäkla bra heller tongue
2 307 Inlägg
3 september 2010
Hmmm hur ser man ett luftläckage??? provtrycka e det som gäller å lyssna
Audi racing
634 Inlägg
3 september 2010
har ingen tillgång till de får se om jag hittar någon som har de
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
3 september 2010
Det behöver inte vara hål på avgassystemet. Fick samma fel på min men "bara" 1,45 i lambda och det var så att systemet inte var tätat ordentligd när dem monterade det. Det var bara att plåcka isär och göra om så var det inga problem längre. Jocke
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
1 212 Inlägg
3 september 2010
snabbt och enkelt, gör en diagnos.
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
Audi racing
634 Inlägg
3 september 2010
diagnos visar inget om du menar att kplla in das data
Audi racing
634 Inlägg
3 september 2010
okej tänker byta alla muffar och dyligt till ic och allt runt om och se om det hjälper
