7903
Hur mkt klarar orginal spridarna från b230 et?
326 Inlägg
4 september 2010
hallå. nu börjar bilen gå så bra som jag vill att den ska, men ett problem. den laddar 1.4bar nu (fk block) och då finns de inge soppa. jag har ställbar btr som är ställt till 3.2bar i soppa tryck. så min fråga är, hur mkt kan man skicka på soppa genom dom svart gröna spridarna som sitter till b230et motorn? eller ska jag kasta i mina gröna bosch med slutnummer 968 som flödar 465cc vid 3.8bar i soppa tryck?
sen en till fråga. från ET motorn sitter de som en "klaff" som mäter hur mkt luft den får, alltså ingen vanlig lmm, hur ska jag göra för att få en större sån?
456 Inlägg
4 september 2010
Det säkraste är nog att gå upp på R- spridarna.
Sen angående luftmassemätaren så får man byta ut "huset" på den till ett som har en innerdiameter med 3" så det matchar spridarna. Sådana sitter det  på exempelvis äldre BMW 535.
Du får alltså plocka över elektroniken från din volvo "LMM" till BMW:ns
Finns säkert nån tråd här som handlar om detta annars är det bara att söka på
Turboperformanceclub.com eller TPC som det heter i folkmun. Där finns det både info och bilder.
growing old is mandatory growing up is optional
326 Inlägg
4 september 2010
tack för svar smile nu när du sa de där om bmw så slog de mej att dom har ju såna oxå, får bege mej ut till skroten och leta smile
