7822
Problem med höjdjustering vänster halvljus (audi a4 B6 -04)
690 Inlägg
4 september 2010
Jag har ett litet problem med höjdjusteringen på halvljuset på förarsidan (manuell) (ej xenon)
jag ställde upp själva halvljuset för ett tag sen för att det stog aningen lågt i förhållande till den högra.
när ljuset på den vänstra kom upp i samma höjd som den högra så går det ej att få upp den mer... ställskruven snurrar såklart men det händer inget mer...skruven snurrar och kugghjulet i lamphuset rör sig, men det är som att den slinter eller nått sitt toppläge och så att säga släpper efter för att den inte går högre...
Den högra går att justera högre och ingen av halvljusen står specielt högt, utan snarare normalt, men man vill ju kunna justera det även högre ifall detta skulle behövas...
Den har fått anmärkning tidigare på besiktningen att just vänster halvljus varit för lågt ställt (förra ägaren)
Någon som vet vad problemet kan vara och om och hur man kan fixa det på ett enkelt sätt?
Tack på förhand!
Lars
690 Inlägg
7 september 2010
ingen?
477 Inlägg
7 september 2010
kan vara så att den pajat, eller att kulan har "hoppat" hur...
kan du justera ner den så har den nog inte hoppat ur iaf...
händer väll rätt ofta att dom ger upp md åren... ett knep är att lägga brickor bakom skruvarna till lyktan så man bygger ut i underkant för att höja ljusbilen en aning eller överkant för att sänka....
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
690 Inlägg
7 september 2010
nedåt går den som sagt att justera och allt där emellan utan problem... bara det att den inte går att justera högre en en viss gräns... dock går som sagt den högra att ställa högre...
Säkerligen ligger den inom godkänd gräns, men man vill ju ha en viss justeringsmån även uppåt
