7847
V70 2,5t, ABS-fel
6 Inlägg
5 september 2010
Någon som vet vad det kan vara för fel när abs:en slår hela tiden när man bromsar, inga varningslampor lyser, låter som det kommer från vänster fram, sen har elen till tank lok och bakluckan slutat att fungera.
8 309 Inlägg
5 september 2010
Abs'n kan ju bero på en givare eller smutsig / sprucken krans på nåt hjul.
till tanklucka och baklucka så antar jag att du redan kollat att säkringarna är hela och om kablarna har böjt av mellan kaross och lucka?
6 Inlägg
5 september 2010
ja det har jag kollat, det klickar i något relä under instrument brädan.
vet du var styrboxen sitter?
8 309 Inlägg
5 september 2010
Vilken styrbox? Det finns flera till olika saker. Den till abs'n sitter under huven på förarsidan på torpedväggen.
84 Inlägg
5 september 2010
Om en krans är trasig så slår ABSen i hela tiden när du bromsar, så kolla de smile
6 Inlägg
5 september 2010
tack, ska titta på det
