7813
För hög tomgång på jetta 92:a????
390 Inlägg
5 september 2010
Tja!
Har en jetta 92:a som jag har problem med. När jag startar den så ligger den på ca 500 varv utan att gör ngt..samt så måste man gasa direkt man startat bilen så att den inte dör. Men när den väl är i gång och man ska börja köra så dör den direkt den kommer upp i 900varv..
Vad kan problemet vara förutom spjällhuset eller lambdasonden??? Ge gärna alla tänkbara fel...!!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 september 2010
900varv är inte så farligt.
De flesta bilar har tomgång på 750-900 varv.
Har den vart annorlunda förut då?
Luftläcka skulle jag gissa på isf
390 Inlägg
6 september 2010
Men problemet är att den dör när du väl börjar köra...det är det kluriga. Vart är luftläckan isåfall??
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 september 2010
fixa fram en flaska startgas, sen sprutar du det runt insug tex, eller där du kan tänka dej att motorn suger in luft där den inte ska. Reagerar motorn när du sprutar på ett visst ställe så har du hittat din läcka smile
