7535
Stardproblem Mercedes w123 300D -82. Tänder inte!
9 Inlägg
8 september 2010
Hallå!
Min Mercedes 300D (W123) vill inte starta. Har bytt motor & låda men den nya motorn vill ej starta, glödstiften är nya & motorn gick hur bra som helst att starta när den satt i reservdelsbilen!
Bilen går att dra igång & den startar med startgas. Vi har prövat med att ta helt ny diesel ur en dunk direkt in i pumpen men den vill inte starta ändå, alla 5 glödstiften är som sagt nya & får den ström dom ska ha. Hur göra?
MVH//. Oskar.
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
8 september 2010
Och du har satt dit alla jordkablar och dom har bra kontakt? Har du bra snurr på startmotorn?
//Per-Arne
Åström
72 Inlägg
9 september 2010
känn efter om glödstiften blir varma när du glöggar osv, mät upp så du har bra med stret till dem=)
Alpine - en klass för sig
1 321 Inlägg
9 september 2010
Har du den nya eller gamla glödningen på motorn?  prova tvångs glöda med en + från batteriet till glödstiften..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
9 september 2010
Får du fram bränsle till spridarna?
611 Inlägg
10 september 2010
När ni fått igång motorn annars så har ni haft igång den en stund och varmkört eller??
//Per-Arne
9 Inlägg
10 september 2010
Det sitter gamla (långsamma) glödstift i motorn & det satt nyare (snabba) glödstift på förra motorn, kan det bero på att raläet är "snabbt" & stiften långsamma?
Åström
72 Inlägg
10 september 2010
Jag skulle ju tycka att merca varit klock nog att använda olika glöggrelän för dom äldre respk nya glöggstiften!
1 321 Inlägg
11 september 2010
Okej, då har du svaret på varför den inte glöder..Du MÅSTE ha den gamla glödningen (reläet)..
Gamla hinner man ju =Skita, skrapa rutor,tvätta bilen och byta däck innan den glött klart..
provar du tvångsglöda som jag skrev tidigare så kommer den att starta direkt...
9 Inlägg
11 september 2010
Okej, tack så mycket! Jag får testa att tvångsglöda skiten då smile
