7483
Audi A4 1.8t -00 Går fett?
14 Inlägg
10 september 2010
Tänkte kolla om någon har nån aning om vad det kan vara för problem.
Motorn går inte heller riktigt varm  (75-80 grader beroende på omständigheter).
Har fått felkod på att motorn går fett (har tyvärr inte nummer osv kvar på felkoden).
Har dessa två något samband eller är det helt skilda fel.
Jag har inga större problem med effekt och bränsleförbrukning vad jag vet (märker).
Jag har fått för mig att motortemperaturen kan sjunka om motorn går fett.
Tacksam för svar då jag sällan har tid att vända mig direkt till en verkstad.
Volvo Performance!
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
10 september 2010
rhedemo skrev:
Börja med att byta termostat, skadar aldrig.
Blir det inte bättre då så borde det vara nån motortempgivare som inte vill vara med.
prova dom två först innan du lämnar in, skulle jag ha gjort.
//Per-Arne
14 Inlägg
10 september 2010
Det klarnade lite mer när jag vände håll på problemet tongue
Jag tänkte hela tiden att det var pga blandningen att motortempen sjönk dvs fet blandning ger ju kallare förbränning.
Men när folk började snacka termostat och tempgivare så klickade ju till en del.
Allt känns helt plötsligt ganska uppenbart big_smile
Tackar för alla svar
Volvo Performance!
1 488 Inlägg
10 september 2010
Väldigt vanligt att tempgivaren ger sig på dessa motorer, börja med att byta den.
14 Inlägg
11 september 2010
Beställde en på autoexperten idag ska hämtas imorgon hoppas att det blir bra smile
Volvo Performance!
1 488 Inlägg
11 september 2010
Var försiktig när du byter, se till så bilen inte är varm.
14 Inlägg
12 september 2010
det var lite ljummet men det gick fin fint dock så visar fortfarande instrumenten fel. bilen verkar inte gå fett längre men kylfläkten är på förjämnan och bilen kommer bara upp o 90 grader när den står still. när jag kört en kilometer så är den nere på 70 grader igen.
Volvo Performance!
1 488 Inlägg
12 september 2010
Jag hade gått på termostaten som nästa steg, man börjar med lättast och billigast först.
14 Inlägg
12 september 2010
jo termostaten verkar ju inte skitenkel men ska testa den nu i veckan
Volvo Performance!
