7526
Volvo 740 -92 Problem med laddningen
1 Inlägg
13 september 2010
Den börjar inte ladda förrän man varvar upp den till ca: 3000 rpm. Förut behövdes det nån gång då och då men nu är det iprincip varje gång.
Ingen av varningslamporna fungerar.
Provat med en annan generator som garanterat funkar men det hjälper inte.
21 761 Inlägg
13 september 2010
Eftersom inga varningslampor fungerar så sitter felet antagligen omkring instrumenthuset, kolla säkringar och att alla kablar sitter fast bakom huset.
När batterilampan inte lyser så kan inte generartorn ladda på vanligt sätt, ibland går det dock att "tvinga igång" laddningen genom att varva upp motorn (som du får göra). Så länge som samtliga varningslampor inte fungerar så spelar det ingen roll om du byter generator, den kommer inte att ladda på vanligt sätt ändå. smile
Senast redigerat av Drönirettab (13 september 2010)
