7616
17584 - Correction Behind Catalyst
41 Inlägg
14 september 2010
Min motorlampa började lysa och jag fick felmeddelandet
Kod:
17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
Släkte lampan för att kolla om den började lysa med en gång igen, men än så länge har den inte börjar lysa, har kört ca 1,5 mil efter.
Nån som vet vad som är fel?
341 Inlägg
14 september 2010
Den koden brukar komma upp när katen inte renar tillräckligt, kolla avgasvärdena så märker du om den är kass eller inte, hc brukar vara alldeles för högt.
41 Inlägg
14 september 2010
Det skadar miljön mer än motorn alltså?
341 Inlägg
14 september 2010
Om det är det som är felet ja. Skulle katen bli igensatt däremot så kommer motorn börja gå dåligt.
41 Inlägg
14 september 2010
Hur kollar jag värdena föresten?
41 Inlägg
14 september 2010
Och tack för svaret, glömde säga det smile
10 287 Inlägg
14 september 2010
Verkstad med avgasmätning.
/Göran
(Groucho Marx).
41 Inlägg
14 september 2010
Aha, det krävdes så alltså..Sicken osis, hehe
Tack så mycket smile
341 Inlägg
15 september 2010
annars kan du åka förbi bilprovningen också.. för ett fika bröd får du säkert låna deras avgasmätare en minut smile
