7837
Eclipse -91, hugger vid låga varv/tomgång
Master
179 Inlägg
18 september 2010
Hoho.
Har en Mitsubishi Eclipse 91a som har en tendens att vilja hugga vid låga varv när man gasar upp. Oavsett om man gasar till rejält så ger det ingen direkt effekt.
Utöver det så när man kört en bit och sedan står stilla på tomgången så ligger motorn på 500-1000 varv för högt i drygt 4 sekunder innan den går ner igen på normal tomgångs-nivå. Annars går den galant under tomgång.
Felsökningarna jag har gjort är att jag:
- Bytt lambdasonden, troligen var den innan hel eller var den begagnade jag köpte trasig, för det vart ingen skillnad.
- Tändstiften är checkade, dessa är Platina och verkar allmänt fina.
- Tändhattarna är checkade, verkar vara problemfria.
- Avgassystemet sista hälft är lagad från hål, dock har jag inte kollat från grenröret och en bit bakåt.
- ECUn är "återställd" genom att låta den gå på tomgång i 15min efter att batteriet byttes.
Vad finns det mer att gå igenom? Det verkar ändå vara ett ganska vanligt fel på dessa bilar har jag hört, men jag har inte hittat någon lösning.
Hjälp mig! /ALEX
Senast redigerat av Deathcore (18 september 2010)
