7680
Volvo 740 turbo problem
9 Inlägg
19 september 2010
Tjenare ! Polaren har en volvo 740 turbo 84.a
Problemet jag har med den är det att den är tok trög startad.
Sitter och mal och mal tills jag får igång den då är det bara att stänga
av igen och den startar direkt. Väntar man ett par timmar så startar den inte igen.
Jag kör den inte varm då alltså.
Jag har bytt soppa pump fram och kollat den i tanken så den är ok.
Jag får för mig att det skall vara bränsle trycket som försvinner men jag kan ha fel.
En sak till skall pumparna börja gå direkt när man vrider på tändning alltså inte till start läget ??
För det kollade jag också. Båda pumparna går bara när man vrider till start läget annars så är dom inte igång.
Går det att koppla pumparna direkt på tändningen så att dom börjar gå direkt när man vrider över den på tändningen eller blir styrenheten skit grinig då???
Jag har haft massa problem med elen på bilen så det förvånar mig inte om det skall vara någon form av el fel där också !! Ler
Tacksam för svar. Mvh
Senast redigerat av bullt81 (19 september 2010)
