7988
Blinkande, tjutande röd oljelampa vid kallstart av audi a3 1.8ts quattro -00
248 Inlägg
20 september 2010
Som rubriken lyder så har jag ett problem med en oljelampa som tänds, blinkar och tjuter när jag startar bilen på morgonen och åker iväg. alltså inte om jag bara startar den, utan den tänds efter ca 50 meter. stannar omedelbart och stänger av, sedan när jag startar den direkt efter och åker iväg så är det inga problem.
Det är heller inga problem när jag t.ex åker hem efter jobbet osv. enbart första starten på dagen.
Jag tog felkoder på bilen och fick fram ett intemitent (ej korrekt stavning) fel. nollställde detta så vart problemet borta i två dagar, för att sedan komma tillbaka.
Har provat att byta olja+filter men problemet kvarstår.
Kan det vara fel på någon givare? eller att oljan inte riktigt når fram till turbon? hört att dessa motorer gärna kocksar igen innan turbon.
Såg även när jag bytte olja, att kontakten som går in i oljetråget har fått ett reparationsförsök med någon vit tätningsmassa.
Tacksam för hjälpsamma svar!
/Marcus
Motborgare
1 099 Inlägg
20 september 2010
Det vore mer till hjälp om vi fick veta koden som du nollställde.
Den vita tätningsmassan är standard från fabrik på många bilar. Även oljetråg brukar man täta på det viset.
-- K
