7957
Backljus fungerar ej volvo 740
99 Inlägg
20 september 2010
Hej. Får inte back ljuset att fungera. Har kollat gjord punkterna.  Säkring hel. Lampa hel. Vet ej vad de kan va. Kom med förslag. Har snart besiktning. Mvh
1 738 Inlägg
20 september 2010
Du behöver inte back ljuset för att den ska godkännas genom beiktning!
MVH
Lastbilschaufför
257 Inlägg
20 september 2010
Kolla kontakten som sitter på växellådan annars.
Den skulle det ju kunna vara, rätt så lätt att hitta med för går inte så många kablar till och från växellådan smile
//Danne
Four Rings To Rule Them All
1 062 Inlägg
20 september 2010
kan vara backljuskontakten som sitter i växellådan som är trasig
99 Inlägg
20 september 2010
//Danne
Hej. Jag har hittat en lös kabel. Med 2 sladdar i ena vit den andra vit svart. Vad sitter den på lådan? hittar ingen kontakt o sätta fast den?
357 Inlägg
20 september 2010
//Danne
Mitt på vänstersidan av locket.
88 Inlägg
21 september 2010
http://forum.terrangbil.net/uploads/375 … fddrev.jpg
Om du kollar på bilden ser du en kåpa högst upp på lådan. Du ser även i mitten på den kåpan att de går in lite och där sitter en kontakt. Brukar dock vara riktigt skitigt så fram med smörjolja!
99 Inlägg
21 september 2010
Vuoleva skrev:
http://forum.terrangbil.net/uploads/375/l%C3%A5dafddrev.jpg
De va de felet med kontakten på lådan. Kablen satt inte i. Tack för svaret..
679 Inlägg
21 september 2010
Rätt vanligt att det är just det felet...smile
