8040
Volvo 850 t5 med övertryck i kylsystemet...
5 Inlägg
20 september 2010
tjena alla kunniga=)
Topplockpackningen gick på bilen förr ett tag sen,  kylarslangen sprack i samma veva som packningen gick, tanken var då att kompression gått ut den vägen som orsakade att kylarslangen sprack. så rev ur motorn(byta av låda på samma veva) så kunde man då konstatera att packningen gått på 2an o skev topp vart det. Renoverade toppen, Ny toppackning NY vattenpump Ny kamrem, packningar o packboxar runt o i motorn. mm. samt rengjort vevhusventen!!
Så igår var det dax för en prov start,   efter nåra nåra minuter på tomgång så vart det ett jvla övertryck i kylsystemet kylslangarna vart stenhårda o tempen över det normala,dom är väll självluftade dom här bilarna?  värmen i bilen är bra varm..
luktar inga avgaser i expansionskärlet, VAD ÄR FELET? kan tilläga att när man är ute o kör med bilen så är tempen bra men så fort man står stilla så vill den gå upp i temp. har även fuffat nått  ifrån ventilationen i bilen när ja dragigt på värmen,  och nån gång imma. kan det bero på värmepaketet? snälla kom med Förslag blir tokig på bilen mvh johan
Senast redigerat av orebroboy (20 september 2010)
8 309 Inlägg
20 september 2010
Kylsystemet är självluftande. Säker på att du inte har en spricka i toppen då? Inte så att termostaen låst sig? Provt att byta lock på expansionskärlet?
Senast redigerat av Marlboroman (20 september 2010)
5 Inlägg
20 september 2010
jo ja börjar ha lite oro över att det kanske kan vara en spricka i toppen:/ men den provtrycktes tyvärr inte. termostaten är ny och har provat ett annat lock med samma resultat..
