7829
Momentdra toppen på mazda 2600 -91. hur mycket ska den dras?
1 142 Inlägg
22 september 2010
köpte ny topp packning men har inte en aning om hur mycket toppen ska dras:S har försökt fåtag på rep. bok men finns tydligen inte och dom vill inte svara på de på mazda mek firma. så nu måste ja ha hjälp av någon vänlig själ med detta
Motborgare
1 099 Inlägg
25 september 2010
Från Answers.com:
What is the torque for head bolts on 1991 Mazda four cylinder?
In: Mazda Trucks [Edit categories]
[Improve]
If it's a B2600I,they are 21ft. lbs first step,,42 ft lbs. second step,
59 to 64 third step this is for the larger bolts,the 2 small bolts cylinder
head to timing chain cover are 12 to 16 ft. lbs.Hope this helps,,toro2
Improve Answer
Ok. Så för att översätta till SI-enheter så blir det väl nåt med:
* Steg 1 : 28 Nm
* Steg 2 : 57 Nm
* Steg 3 : 80-87 Nm
Står inget om mönster, fast jag hade börjat i mitten och dragit med
alternerande sidor och flyttat mig ut mot sidorna också alternerande
mönster. (Dra i spiralmönster utåt)
Det finns tydligen två bultar som dras mot höljet till kamkedjan. Dessa
skall dras med 17-22 Nm.
Jag tar inget ansvar för den här infon. Jag har inte den motorn i mina
normala referenser, så detta är plockat hänsynslöst rakt från nätet.
-- K
