7811
Startproblem,
17 Inlägg
22 september 2010
Tja.
har en golf gti 82a med ett 2l block och en 1.8 topp.
men nu till problemet.  den vill inte starta för de mesta.
jag kan ladda batteriet så de är helt fulladdat, kanske ska nämna att batteriet är ca 1 vecka gammalt.
när jag vrider på nyckeln så känns de som om startmotorn inte orkar dra runt ibland. den drar runt och startar ca 1 av 15 försök. annars är den bara seg
samt att batteriet tar slut på ca 3 min.
börjar bli lite små less på de här:P
saker jag kollat samt bytt
nya + kablar från gen, startmotor
samt nya jord från batteri till chassie, samt från motor till chassie.
har satt på ny startmotor.
bytt kol i generatorn.
några tips? smile
3 259 Inlägg
22 september 2010
Låter ju skumt... första tanken jag får är att batteriet är dåligt!
Har du kollat så att inte kablarna till tändningslåset är dåligt? Har för mig att det kan bli lite kortis i dom där.. Eller i dosan bakpå tändningslåset som kablarna går in i!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
8 932 Inlägg
22 september 2010
§3 Rubriksanvisningar
Låser och ber dig åtekomma med en informativt och beskrivande rubrik.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Mvh.
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
