7897
Toyota GTi 2.0 -92:a kopplingsproblem??
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
24 september 2010
Har ett väldigt skumt problem med min Toyota Celica.
det började med 3:ans växel att när jag växlade upp till 3:an så varvade motorn upp efter att jag släppt kopplingen, c:a 500-1000 varv för att sedan fånga upp och driva, jag hade drivning hela tiden.
men nu så har problemet förvärrats, var gång jag trycker ner för att t.ex. göra en omkörning eller ren acceleration så varvar motorn upp och detta är givetvis beroende på hur mycket jag trycker ner gasen och hur hastigt jag gör det, om jag bara gasar försiktigt så är det inget problem, och när jag ligger i stadig hastighet så är det inga problem, och jag har inte heller sett att jag ligger högre i varv, eller bensinförbrukning.
Kan det vara som jag fruktar att det är kopplingen som börjar ge sig eller kan det vara något annat, var bör jag börja min felsökning?
6 Inlägg
24 september 2010
Antingen kopplingsreglaget eller så är kopplingen slut, släpper den även vid höga varvtal eller då du åker i cirka 50, varvar upp och släpper kopplingen, slirar den då? Isf är kopplingen slut, annars kan som sagt kopplingsreglaget gått sönder.
