8023
Eclipse -92 med motorfel ???
24 Inlägg
28 september 2010
Har en Eclipse -92.
Den är svår startad när den är kall och när man fått igång den så måste den gå varm på tomgång innan man kan gasa annars dör den och den svarar ej så bra på gas. Vad är det för fel ?
Kan det vara databoxen (styrboxen) ?
Har kollat med kalluftsventilen men inte den.
Är tacksam för svar!
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Så när bilen är varm går den hur bra som helst? jänt och svarar på gas?
Det man inte dör av gör ont.
24 Inlägg
29 september 2010
Körde med den idag en sväng och fast den är varm svarar den dåligt på gas händer inget när man trycker plattan i matten hmm Den går jämt på tomgång..
Tekniker
345 Inlägg
29 september 2010
Låter som om den stryps, kolla så katalysatorn inte satt igen sig
24 Inlägg
30 september 2010
En polare hade felsökt den och gick upp att de var vajsing med massa givare :S Men alla kan ju inte paja samtidigt.
Tekniker
345 Inlägg
30 september 2010
en massa givare? vilka?
24 Inlägg
30 september 2010
Kommer inte ihåg vilka det var nu igen, han sa de förra veckan..
Var väll 3-4 st som han fick fram på felsökningen.
Ingen vet vad de är för fel på skiten, lika bra att skrota den för lägga massa pengar på den vill ja inte.
Tekniker
345 Inlägg
30 september 2010
det beror på vilka givare det var, ett fel kan ge föjdfelkoder.
24 Inlägg
30 september 2010
Tror oxå de är något fel som utlöser att dom kommer upp som fel.
Får fråga han igen då vilka givare det var ..
60 Inlägg
2 oktober 2010
Panidonium skrev:
Har en Eclipse -92.
tja kall start ventilen kanske det kan vara
24 Inlägg
2 oktober 2010
Har bytt den men inte de som var fel hmm
Men har hört mig för och en kille som hade samma fel på sin dotters bil och då var det någon ventil som indikerade till svänghjulet så ska checka och se om de är den jävlen som spökar..
