7699
Audi A4 avant 98, spökande temp samt bensinmätare!
2 Inlägg
29 september 2010
Tjena, har en audi 1.8 avant -98. Har lite strul med tempmätaren som lever sitt egna lilla liv, ibland går den upp o står mitt i som vanligt, men ibland så står den konstant på 0. Samt på senare tid har besinmätaren börjat leva sitt egna liv också. Den glider ner på 0 o sen hoppar den tillbaka till rättmängd när den känner för det.. Någon som har någon aning om vad detta kan röra sig om?
Tack på förhand!
2 Inlägg
29 september 2010
Kanske ska skriva till att mätarna, gör ingenting i takt med varandra. Oftast står tempmätaren på 0 och bensinmätaren kommer o går lite ibland!
Tekniker
345 Inlägg
30 september 2010
Eftersom båda strular kan det vara kombiinstrumentet
Det man inte dör av gör ont.
757 Inlägg
30 september 2010
Vad har du för tankock? orginal eller pirat?
för mina instrument slutade fungera efter jag hade ett piratlock på min passat. verkstadskillarna kliade sig i huvudet länge tills dom såg att piratlocket inte andades tillräckligt och skapade vakum som brände nån givare.
