7930
Seat Ibiza -99 går ej att växla ?!?!
Power of changes
270 Inlägg
29 september 2010
Hej köpte en Ibiza för 5 dagar sen och växelspaken börja hoppa.
Det löste sig med att byta motorkudde.
Men nu så går inte att växla längre. Snälla hjälp vad kan det vara ?!
Ibland så funkar det att växla.
Är det någon som har någon susning om vad jag behöver nya eller kanske spänna vajern ?!
Vissa säger att det kan vara ut trampnings lagret som är slut ?!
Haris
Power 0f You
1 482 Inlägg
30 september 2010
Funkar det att växla med avstängd motor?
Om det går: förmodligen kopplingsproblem
Om det inte går: Se över växellänkage.
Om växellänkage är okej: Förmodligen trasig V-låda.
Svårt att hitta info om Seat men om jag inte minns fel så hittade jag att Ibiza har samma låda som VW polo och den ska tydligen vara totalt värdelös.. så isf ett vanligt problem.
BLT Service
Theracords Music Label
Tekniker
345 Inlägg
30 september 2010
det är inte så vanligt med ras på ibiza, men det har hänt, gör som Noxxer sa.
kolla över länkaget.
Går det att växla när bilen är avstängd.
Om urtrampningslagret är slut brukar det uppstå ett missljud.
Det man inte dör av gör ont.
Power of changes
270 Inlägg
2 oktober 2010
det var ett lager i växellådan som har tagit sönder hela kopligen.
så Det blir ny kopling sen en ny wijer och det där lagret
Power 0f You
