7693
VW Golf IV 1.6 Kopplingspedalen går inte trycka ner
463 Inlägg
29 september 2010
• Bilmodell
VW Golf IV 1.6
• Årsmodell
Troligen ca 99-00
• Modifikationer på bilen
Inga
• Hur yttrar sig felet?
Kopplingspedalen stannade vid golvet. Efter att ha lyft upp den för hand går det inte att trycka ner den igen
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Permanent
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Ingen felsökning är gjord.
Hej. Detta gäller en polares bil, men han är inte jättekunnig därför frågar jag i hans ställe. Jag är inte hemma på VW, men jag har en del grundläggande kunskap om bilar. Jag har själv en Renault som har krävt en del omvårdnad. Jag frågar för att höra om det är något vanligt fel på Golf som ger dessa symptom? Jag förmodar att bilen har hydraulisk koppling. Var sitter huvud/slavcylindrarna till koppleriet och var kollar man vätskenivån? Går det lufta kopplingssystemet? Var börjar vi felsöka?
Tack på förhand!
982 Inlägg
29 september 2010
skumt låter som fan att den fastnat.
Låter som huvudcylindern om pedalen inte går ner.
slavcylindern sitter på växellådan gjord i svart plast med en luft nippel.
huvudcylindern sitter väl precis vid pedalen ? minns inte in eller utsida torpedväggen
Vätskenivån är samma som bromsvätskan..
går att lufta..men måste va någonting som gått sönder
så här ser iaf huvudcylindern ut
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
Tekniker
345 Inlägg
29 september 2010
Kontrollera cylindrarna.
Det har inget med luft att göra, låter som en defekt cylinder
Det man inte dör av gör ont.
463 Inlägg
29 september 2010
Ok ,tack för tipsen! Rapporterar tillbaka när vi har kollat lite...
