8297
W123-78 300D - Hittar inte rätt kardan.
Jobbig person
66 Inlägg
29 september 2010
Nu är det så att min "gummigrejen" mellan växel-lådan och kardan slets sönder, och slog även sönder mellankardan, så den går nog inte använda igen, har varet och plockat ur en annan 300D har för mig att den var någon årsmodell nyare, och ur en w123-85 bensinare, men ingen av dom passar, min är säkert 20cm kortare, vad ska jag leta för någon kardan? (kanske ska berätta att min är en 240D med bytt motor till en 5cylindrig 300D.)
Sorry om jag är dålig på förklara.
Lita på mig, jag ljuger
plankan
29 september 2010
Mercedes är jag tyvärr inte expert på -
men din "gummigrej" heter Hardyskiva
http://www.geting.se/image.php/266517-1b0200874906A5203.jpg
(inte MB på bilden)
Jobbig person
66 Inlägg
29 september 2010
Tackar smile
Jobbig person
66 Inlägg
29 september 2010
Är det samma kardan på en 78 som en 85a?
5 176 Inlägg
3 oktober 2010
det är olika kardaner mellan 220d/240d och 300d. den är längre till 220d/240d för att motorn är kosrtare. sen skiljer det även mellan beninare och diesel om ja inte minns fel. sen är de olika längder mellan manuell å automat. men om du har en kardan från en manuell 300d till en annan 300 d borde de passa oavsett ålder
Jobbig person
66 Inlägg
4 oktober 2010
Min är 54,5 cm utan hardyskivan.. och ca 20cm kortare(ögonmått) än en som kommer från en annan 300d.. hmm
5 176 Inlägg
4 oktober 2010
de värkar konstigt.. kolla om växelådsbalken sitter i samma hål på båda bilarna. kan ju vara så att dom har använt sig av olika motorfesten. tex från en bensinare eller liknande. eller att dom har 240d motorfästen.  har skruvat mycket merca men aldrig vart med om ditt problem som ja sa. är båda kardanderna från samma typ av växelådor? kan ju vara så att den ena lådan är 5 växlad å den andra är 4 växlad. kan nog skilja där med.
eller pröva med en kardan från en 240d kan ju vara en sådan som sitter på din nu.
Jobbig person
66 Inlägg
5 oktober 2010
Ska kollas upp det där, men borde inte 240d vara längre?
