7972
Golf 2 - 88 hastighetsmätaren ur funktion ? (visar ingen hastighet)
1 839 Inlägg
30 september 2010
Hej.
Jag fixade nyss så att kopplingswiren blev bytt och resultatet av det blev bra så tänkte jag ta mig en prov tur för att se om kopplingen skulle spännas eller så. Så kolla jag på hastighetsmätaren när jag hade lagt i 3'ans växel o tänkte jag kör inte i 20km/h eller lägre.. (lägsta **km/h pinnen är på ungefär som 0) Så gasa jag på lite men inget hände så då blev det att åka hem och nu är jag här o vet inte vad felet kan vara yikes
(inget ser ut att vara urdraget eller så vad jag kan se)
Vore snällt om jag kunde få tips på vad jag bör kolla upp smile
Senast redigerat av Jiiimmie (30 september 2010)
35 Inlägg
2 oktober 2010
brukar sitta en givare mot svänghjulet i växellådan, kolla så den är iskruvad ordentligt:)
261 Inlägg
2 oktober 2010
det är mekaniskt på golf mk2 , alltså vajer. kolla så att vajern är hel, annars kan drevet vara skadat alternativt att den åkt ur instrumentet på baksidan. det sistnämnda kan det ju vara eftersom du varit där under när du bytt vajer
