8138
Saab 9-5 sport combi laddar inte turbo?
rangerare
115 Inlägg
10 oktober 2010
låter som turbon bara skurit. dvs allt är helt men turbon snurrar inte. Har hänt på föräldrarnas 9000 a50. men hoppas du hittar nå billigare fel.
44 Inlägg
11 oktober 2010
Ja sannolikheten är ju turbon, sko kolla det nu, tack!
44 Inlägg
13 oktober 2010
är inte turbo ras, kollade det men läcker mellan turbo och insugsrör kan de va felet ?
Gasglad
3 244 Inlägg
13 oktober 2010
Självklart kan det vara felet, blir ju ett tryckfall där, dvs. laddtrycket pyser ut i atmosfären smile
Kul att du hittat felet iafall, hoppas det löser sig när det är tätt!
//Carfreak
44 Inlägg
13 oktober 2010
okej:) men de ska inte vara någon packning osv där? men ska rota i detta på lördag!
Tack för tipsen!
Gasglad
3 244 Inlägg
13 oktober 2010
Tack för tipsen!
Nu fattar jag inte riktigt var det läcker men. Ta ett bild så kan jag utala mig om de ska va en packning el. ej.
//Carfreak
44 Inlägg
13 oktober 2010
Röret mellan luftfilter och turbon, vid turbon läcker det,
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 oktober 2010
täta det, för annars så får LMM fel luftmängd in i motorn, om turbon suger in mer luft osv. t7 kompenserar ju den mängde genom att ställa ner laddet, så fixa så det är tätt där så ska den nog börja ladda igen.
296 Inlägg
13 oktober 2010
låter som att typiskt magnetventil fel!! smile
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
44 Inlägg
13 oktober 2010
Okej ska kolla på detta.,
Nej är inte mvn :p
44 Inlägg
16 oktober 2010
Nu är det löst, byte alla vacuum slangar osv sedan bytte jag oringen mellan turbo och insugsröret! Går klockrent, riktigt skönt, vill ge ett stort tack till alla som kommit med tips! :-)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 oktober 2010
va skönt att det löste sig till slut smile
