8183
Ni som kör diesel på vintern hur undviker ni AdBlue-strul?
3 Inlägg
söndag 22:46
Nu när minusgraderna börjar smyga sig på börjar jag få lite lätt ångest över AdBlue-systemet igen. Förra vintern åkte en polare på ett byte av hela tanken/pumpen för närmare 20 000 kr efter att det frös och kristalliserade sig, så jag började läsa på lite om hur man faktiskt kan förebygga det i år.
Hittade den här artikeln som förklarar rätt bra varför det händer (tydligen fryser det redan vid -11°C) och vad man ska ? och absolut inte ska ? göra om man får upp den där hemska "Ingen start om 1000 km"-varningen https://nybil.nu/guider/adblue-fryser-v … felsokning
Tyckte själv det var en bra sammanfattning, särskilt delen om att man inte bara ska panik-fylla tanken när nedräkningen startar.
Ni som kan bilar eller har råkat ut för det här:
Stämmer det som står om att tillsatser (anti-kristalliseringsmedel) faktiskt hjälper, eller är det bortkastade pengar?
Vilka bilmärken upplever ni är värst drabbade på vintern?
3 Inlägg
söndag 22:52
Skulle man kunna använda något annat medel som inte "skapar" problem? Antar att man inte får koda bort dessa inför besiktning heller...
7 697 Inlägg
Igår 05:51
nycket man inte får som man gör endå smile
3 152 Inlägg
för 18 timmar sedan
Rekommenderar absolut inte att programmera bort adblue reningen, i framtiden kommer besiktningen titta på vilken frekvens adbluepumpen jobbar och att frekvensen ändrar sig med beslastning/varvtal. Något den inte gör om man programmerat bort den.
Några framtida förädningar som besiktningen kommer kontrollera:
att AdBlue-pumpen aktiveras
att doseringsmängden varierar med motorlast, varvtal och avgasflöde
att NOx-sensorernas värden är rimliga före och efter katalysatorn
att SCR-systemets monitorer går till "ready"-status
att ureakonsumtionen över tid motsvarar körsträckan.
Förebygga kylan: parkera i garage.
Senast redigerat av viccoA (för 18 timmar sedan)
3 Inlägg
för 10 timmar sedan
Ja det känns ju som en dålig ide att ge sig in på, känns som att det eventuellt blir fler problem än vad det tillför.
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
för 9 timmar sedan
det fryser alltid på vintern men det skapar aldrig några problem
oftast är det pga helt andra anledningar. typ skitbilar med dåliga grejer bara.
vi har ju bussar som gått 150k utan problem med adblue systemet
kan räkna antal problem med adblue systemen för oss på jobbet. på en hand.. då rullar våra bussar 15-20k om året smile
och ingen av dom har kyla varit ett problem.
systemet är gjort så att man värmer upp adblue systemet innan det startar vintertid
och det är inprogramerat
att inte ens försöka sig på att starta adblue systemet förens adbluen är tillräcklig varm.
problemen vi haft har varit till 99% relaterat till service av fordonet och det har helt enkelt bildats kristaller som satt igen injektorn..   ett jobb på 30min att byta filter utan tidigare erfarenhet.
vi har bytt en tank då kvalite sensorn på en äklig MAN buss.. men där var det en massa jävla skräp i tanken så mest troligen det som var huvudproblemet  tanken bakom ett drivande hjul och säkert bortslarvat tanklock
nu hade vi inte tid att krångla en ny tank beställdes för bussen var tvungen att gå.
sen har jag varit med om en matarpump som det gått hål i på undersidan  den bussen hade då gått 87.000mil
vi hade haft bussen sedan 2008 och då hade bussen gått några tusen mil när den köptes beg inga andra problem med adbluesystemet på den bussen    smile
problemet att man bygger personbilar sämre än tunga fordon och man bakar ihop allt i en och samma tank utan att någon del är bytbar.  men det finns delar till mycket bättre priser utomlands än i detta ockerland. smile
sen är det viktigt att ALDRIG småfylla adblue systemet..   utan man ska vänta tills det är under halv tank!!!!!!
om man inte åker merceders stora bussar för dom skiter i vilket. men andra märken kommer felkoda om man små tankar.
sen åker man till en mack som har det på pump och sluta köp dom där jävla överprisade dunkjävlarna smile
vi har det på bulk på jobbet men alla truckstop har adblue på pump och man får helt enkelt mängden man behöver där och då.
7 697 Inlägg
för 15 minuter sedan
tror problemet med adblue blir om man använder bilen/fordonet sällan, en buss/lastbil går ju nästan jämt, blir sällan/aldrig fukt i systemet som kan frysa, dem blir genomvarma med mera, smile
