7977
Volvo 940 med ac, Problem med värmefläkten
404 Inlägg
2 oktober 2010
Igår tog vi dän fläkten och det var en jävla massa löv i den så vi gjorde rent och sedan prövade om den fungerade. och det gjorde den. Funkade bara man vred igång tänning samt när bilen var på [Detta var när vi hade fläkten lös med enbart kabeln ditsatt" , och alla 5 nivåerna fungerade. Monterade tillbaka fläkten och dagen efter så uppstår samma problem som jag hade innan vi monterade ner fläkten. Vilka är: Den låter riktigt illa på nivå 5, den fungerar inte när bilen står på tomgång samt om man bara har tänningen igång. Den fungerar bättre och pumpar mer luft ju mer du gasar med bilen och ju varmare bilen blir.yikes?
Helt skumt, någon som varit med om liknande?
