7935
Mercedes w126 300sel, motorproblem av nå konstigt slag.
hej vad gör du?
416 Inlägg
4 oktober 2010
hejsan , har ett problem med bilen & hoppas någon  kan lista ut problemet med den.
När man startar bilen första gången så går den hur fint som helst, men sedan då man har slagit av den och ska starta den igen så går den inte alls, den vägrar helt enkelt. man drar på starten och de snurrar runt men de tänder inte till, baktänder och motorn som låser ihop sig och börjar snurra sedan men den startar inte.
Provade plocka loss ett tändstift, sjöjävlablöt av bensin. så, den blir sur ? elr.
förklarar väl som ett arsle men nå vetja ngn fattar smile
tackförmig.
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
