8263
Mazda 626 2.0 (1987) oljeläcka
2 Inlägg
4 oktober 2010
Hej alla
Jag har en liten oljeläcka som förmodligen härstammar från oljetrågs packningen. Vad jag kan se så har den tidigare ägaren monterat oljetråget med nån typ av silicon/packnings massa eller vad man nu kallar det.
Nu undrar jag om man själv kan byta packning? Bultarna verkar vara ganska rostiga så jag är lite rädd för att dra sönder dem. Jag har tyvärr ingen möjlighet att värma upp bultarna.
Om man gör det själv vad ska man tänka på? Man kan väl lika bra byta olja och filter när man ändå blir kladdig på fingrarna smile
Tack för alla råd!
Beeo
Tekniker
345 Inlägg
5 oktober 2010
Ta ett dorn/förlängare och slå på skruvarna innan.
Ja byt oljan, du måste ändå tömma ut oljan.
Gör rent på tråget och motorblocket,inga lim rester kvar,
innan motering kan du spraya på bromsrengöring och torka av så ingen olja finns kvar på anliggnings ytan.
Vet inte om din bil ska ha en vanlig packining eller silicon.
Det man inte dör av gör ont.
1 321 Inlägg
5 oktober 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
2 Inlägg
7 oktober 2010
Man bugar och tackar för tips och länk smile
Beeo
