7928
Volvo 740 -91 Startproblem(varmstart.)
3 Inlägg
4 oktober 2010
Hej,
Jag har startproblem med min volvo 740 -91. Verkar som jag bara har problem när motorn är varm.
Startar utan problem på morgonen men om jag stannar bilen så får jag svårt att få i gång den igen. Ibland fungerar den utan problem men ibland vägrar den att starta. Brukar få igång den till slut. Har fått igång bilen två gånger med hjälp boseringshjälp.
När jag fått problem, har jag testat:
Kollat och bytt tändstiften( Inte blöta och hjälpte inte att byta.)
kontrollerat att jag har knista på tändstiften
Lysnat så jag hör bensin pumpen
Kollat fel koder i diagnosuttaget men har bara fått 3-1-1(hastighetssignal saknas.)
Har också fel på hastighetsmätaren , den kan stå på 70 km/h när jag startar eller hoppa hur som hällst.
Sedan är motortempmätaren lite konstig och visar fel ibland.
Startmotorn drar med full kraft och är ganska nyligen bytt.
Har ibland ojämn tomgång efter start både när det startar direkt och när den krånglar men som sagt inte alltid men ibland.
När bilen är igång och tomgången blivit fin så går bilen bra utan några problem.
Senast redigerat av Bryngel1989 (4 oktober 2010)
