8261
ABS krångel med Passat -99
1 Inlägg
5 oktober 2010
Har en passat TDI där abslampan lyser konstant. ABS-pumpen fortsätter att gå även om bilen är avstängd. Bromspedalen är det inget tryck i såvida man inte pumpar upp det med bromspedalen. Inget läckage, olja i behållaren. Tog loss kabeln till minuspolen på batteriet och ABS-pumpen slutade arbeta. Men så fort minuskabeln kopplades på igen började ABS pumpen att arbeta igen.
Är det NÅGON som vet vad problemet är??? yikes
Tekniker
345 Inlägg
6 oktober 2010
Passat äldre har mycket ofta problem med ABS aggregatet, jag har bytt ett antal.
Du har till 99,9999999999% problem med aggregatet.
Det man inte dör av gör ont.
158 Inlägg
6 oktober 2010
Lättaste sättet å veta är om den röda lampan blinkar samtidigt som abs lampan lyser. det indikerar fel på aggregat/styrenhet.
