8227
Hjälp volvo 740 BRAKE lampan tänds
79 Inlägg
7 oktober 2010
Halåå
Har ett litet problem på min Volvo 745 Turbo Intercooler, då och då om jag tynger rejält på högerfoten efter korsningar eller andra roliga pådrag så tänds en röd lampa där det står "BRAKE". Vad kan felet vara? och vad gör man för att fixa det? någon som haft liknande problem?
snälla hjälp!
385 Inlägg
7 oktober 2010
ta reda på va den står för? har du ingen instruktionsbok? skulle själv vilja veta va det står för:) men är nog dock ofarlig!
MVH Richard
börn i varje hörn är fett rätt;)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 oktober 2010
du kan ju börja med att kolla bromsvätskan.
79 Inlägg
7 oktober 2010
har kollat bromsvätskan och den är som den ska.
Har en Haynes gör-det-själv handbok men där hittar jag inget sad
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 oktober 2010
bromsvätske behållaren är 2 delad  säkert att det va bra med olja i den bakre ???
lampan lyser för att det är ojämttryck i de två kretsarna
den kan va nån läcka nånstans eller lite luft
kan räcka med att lufta bromsarna
79 Inlägg
7 oktober 2010
okej, skall kolla i morgon när det är ljust! tack för svaret smile
385 Inlägg
7 oktober 2010
kan inte bro på dåliga klottsar har för mig att det lös en lampa då och då när jag hade dåliga klottsar och på så vis blev lite vätska så kanske behöver bytas?! tongue
Smålänning
7 887 Inlägg
7 oktober 2010
Har du ABS?
Det är antingen ABS, vätskenivå eller slitagevarnare.
79 Inlägg
7 oktober 2010
twin_cam skrev:
Har du ABS?
Japp ABS finns, men är en skildlampa till den.
skall kolla slitaget och vätskenivån fortast möjligt!
