8316
Audi V6 Hjälp! pressure relief valve Eller reduceringsventil.
1 321 Inlägg
10 oktober 2010
Är det något som fattas på ventilen? eller ska den se ut så? är rädd för att den hoppat isär och någon den är kvar i oljekanalen i toppen
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … cat=108948
Bilen i fråga är en Audi 100 V6 1993
Senast redigerat av Volvofarfar (10 oktober 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Bounty hunter
671 Inlägg
10 oktober 2010
hmm....bra fråga.... kolla på  www.12v.org ifall du hittar någe...
1 321 Inlägg
10 oktober 2010
Har kollat där, plus 1000 andra ställen tror jag...
Bounty hunter
671 Inlägg
10 oktober 2010
aha okej....jag ska iof pillra lite på min senare i veckan...kan ju ta o kolla då...har ett problem me att oljevaningslampa börjar pipa o lysa efter 2000rpm.....kan va den den som har 'hängt' sej eller pajjat...
1 321 Inlägg
10 oktober 2010
Nu tog jag av ventilkåpan på andra toppen och kollade ventilen där.
och visst F.A.N fattas det en liten ring eller krage som ska hålla ventilfjäder och den andra mojängen kvar i "skruven" så den ligger någon stans i oljekanalen till tryckarna.
Någon som har ett bra tips på hur satan man får ut den? den är gjort i mässing så magnet kan man ju glömma. tog en skruvat ståltråd och rotade runt lite men utan resultat..
Suga ut den? eller kan den möjligtvis ligga kvar? för genom hålen till till tryckarna tar den sig inte igenom... hmmmm
Bounty hunter
671 Inlägg
10 oktober 2010
skulle tippa på att den ligger där...prova me sug metoden....
