8333
vad är det för skillnad mellan 855t5 import och 850 t5r motor?
496 Inlägg
11 oktober 2010
vad är det för skillnad mellan  855t5 import och 850 t5r motor? lite osäker.
Senast redigerat av haggen90 (11 oktober 2010)
496 Inlägg
11 oktober 2010
hurska jag kunna se det på bildelsbasen?
904 Inlägg
11 oktober 2010
hittar du en motor så får du lyfta på luren å ringa å fråga varför ska du ha en motor med två trasiga ventiler
AUTOTECH S60 power
496 Inlägg
11 oktober 2010
billig smile
904 Inlägg
11 oktober 2010
nu fatta jag va du mena import är ju bara 2 liter på min när atm plockade ihop min så märkte dom att stakarna va längre sen va kolvarna annorlunda då dom va tvungna att special beställa kolv ringar inte så stor skillnad mellan dom
sen om du ska trimma hårt så spelar det ju ingen roll
AUTOTECH S60 power
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
12 oktober 2010
speciellt italienska bilar brukar ha förkrymp cylinder volym pga att de är så fruktansvärt höga skatter där, den är mer effekt beräknad där.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
12 oktober 2010
Dom e ju inte 2 liters bara för att dom e import...
Beror ju på vart dom e importerade från men ja Italien e 2l
Har motorn samma motorbetäckning så e det ingen större skillnad på dom. Visst kan det vara lite smågrejjer å kringutrustning som skiljer men inget större.
Kollar man på bytesmotor så e det inte olika mellan alla länder kan jag säga.
Tyska/Svenska motorer skiljer det med största sannolikhet inget på.
Senast redigerat av JaggaChafen (12 oktober 2010)
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
12 oktober 2010
nej tyskarna har väl aldrig varit rädda för effekt å bilåkande.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
