42787
Jag har förstört min bil...
Fotograf
228 Inlägg
16 oktober 2010
hade massa asfalt rester osv på lacken som jag skulle gnugga bort, tog en vanlig svamp och ljummet vatten, DUM SOM JAG VAR så använde jag den gröna sidan av svampen, helt värdelöst!! repade stor del av min bil..... små (icke djupa repor) har kommit öve hela bakluckan och stor del av vänstra sidan av bilen......... ser förjävligt ut, och jag hatar mig själv för det!
tror ni maskinpolering kan hjälpa? sad
2 624 Inlägg
16 oktober 2010
ja det går att få bort... smile förmodligen bara ytliga repor så kör rubbing först sen gå på med finare medel tills du har fått bort det smile
Senast redigerat av martinn (16 oktober 2010)
Fotograf
228 Inlägg
16 oktober 2010
asså lacken har blivit helt matt... sad funkar verkligen rubbing...? vad menar du med "finare medel"
behöver hjälp...
2 624 Inlägg
16 oktober 2010
ja rubbing sen finare polish hela tiden tills du har fått bort det..
men gå och ta en bild på hur det ser ut där du har kört med svampen.. smile
678 Inlägg
16 oktober 2010
Tips till nästa gång skaffa en grej som heter Clay (Lera) det funkar skit bra på sånt där!
71 Inlägg
16 oktober 2010
ja, claya is the shiiiet! du behöver inte oroa dig om du fortfarande har lack kvar på bilen, fram med den oscillerande polermaskinen och så en klick med Ultimate Compound så har du strax en yta som ny!
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
16 oktober 2010
Du har ingen bild på eländet.??
Senast redigerat av jinxs (16 oktober 2010)
Diesel is the blood of satan.
1 948 Inlägg
16 oktober 2010
höhö, gjorde PRECIS samma sak fast på motorhuven på en bil jag hade för många år sedan smile Polerade med "vanligt" polermedel och sen vaxade, blev aldrig lika bra som innan men 100ggr bättre ivarjefall smile
Fotograf
228 Inlägg
16 oktober 2010
jag har kört lite med rubbing nu, ger helt klart resultat! smile dock tog den slut, så ska köpa ny imorgon tror jag, och då ska jag fantamig gnugga satan! Och kanske jag lämnar in den hos en min pappa känner för att bli maskinpolerad.
283 Inlägg
17 oktober 2010
Skulle nog försöka maskinpolera hellre, du kommer att gnugga ihjäl dig om du kör för hand.
755 Inlägg
17 oktober 2010
i värsta fall kan du vatten slipa med ett fint våtslippapper sedan polerar du efter det..
Administratör
3 007 Inlägg
17 oktober 2010
Man måste tänka på att om du kör hårt med rubbing eller dyl så tar man bort en del av lacken/klarlacken vilken kan göra det omöjligt att polera bilen hårt någon mera gång. Så alternativet är att låta det vara och vänta tills den dagen du ska sälja bilen och försöka fixa till allt då.
En kopp av den svarta såsen...
Fotograf
228 Inlägg
17 oktober 2010
blir nog att maskinpolera! det blir bättre med rubbing, men inte tillräckligt bra....
tack för alla svar smile
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
17 oktober 2010
Har du otur så hjälper inte det.
Blir bättre, men aldrig helt hundra. Bara omlack som gäller då.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
17 oktober 2010
En vända rubbing med polermaskin och sedan en vända efteråt med polish så kommer den blänka någe grymt igen smile
211 Inlägg
17 oktober 2010
Du är inte ensam! Gjorde samma sak på min bil på 3 ställen där jag behövde ha lite grövre svamp. Polaren sa att det skulle gå bort vid polering.
Fotograf
228 Inlägg
24 oktober 2010
blev poleringsmaskin! resultatet = skitbra!smile
Senast redigerat av Agg1 (24 oktober 2010)
755 Inlägg
24 oktober 2010
skönt det..tongue
8 156 Inlägg
21 november 2010
Den gröna slipsidan är för grytor osv. Den repar det mesta. Om man ska använda en kökssvamp så ska man använda en med vit slipsida...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
