8687
240 16v turbo ingen gnista
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 oktober 2010
tjena!
det gäller en 240 från 90 som det är isatt en 740 16v motor i och sedan turbo på det.
problemet är nu att vi inte får någon gnista..
ska försöka beskriva så gott jag kan:
info
16v från ca -88, vevaxelgivare, 240 glt elsystem, s40 t4 spridare nya stift och kablar, ny fördelare och rotor, allt som sitter på själva motorn är ifrån 740:in som motorn satt i.
med elsystem från en 240 -90 med b230f insprutare:
en gnista uppkommer när tändningen slås på, ingenting efteråt när man chirrar.
testat 3 st tändmoduler.
testat olika tändspolar
bytat vevaxelgivare  flera gånger varav en gång ifrån en fungerande 16v
testat 2 st tändboxar och 3 st databoxar
kollat alla säkringar
klickade inte i relät till bränslepumpen (det som sitter vid tändboxen)
då vi misstänkte att elsystemet var felkopplat köpte vi ett annat på skroten.
med elsystem från 240 gl -89 med b230f insprut:
klickar i alla relän
när man chirrar startmotorn och sedan slår ifrån tändningen uppkommer en gnista, inget mer.
bytte åter igen vevaxelgivare
allt detta utan andra resultat än just den ensamma gnistan.
håller på att bli galen, nån som kan hjälpa till? alla svar välkomnas smile
262 Inlägg
19 oktober 2010
Men varför inte ta härva och boxar ifrån en 16v?
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
20 oktober 2010
för då funkar det inte med hastighetsmätaren som är vajer på 240
1 321 Inlägg
20 oktober 2010
Från 1986 är det INTE wire på volvo 240... Vad har boxarna med hastighetsmätaren att göra för det första??
big_smile
Senast redigerat av Volvofarfar (20 oktober 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
20 oktober 2010
big_smile
sitter vajer i denna hmm
men när det gäller boxarna så sitter det 240 boxar i.
men det är till samma tändsystem som 740. jetronic med impulsgivare.
databoxen är samma på denna 240:in och 16v
tändboxen är ju annorlunda men det är ju till samma tändsystem? borde inte det funka?
och eftersom det är vajer till hastighetsmätaren så har man ju ingen hastighetsmätare om man sätter in 740 kabelhärva.
Senast redigerat av mk2_power (20 oktober 2010)
767 Inlägg
21 oktober 2010
Tändkurvan ser ju helt annorlunda ut mellan 8v och 16v.
Prova med 16v boxar till att börja med.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
21 oktober 2010
antar att det behövs 740 elsystem då.
tror inte 16v tändbox passar på 240härvan, men tack för tipset big_smile
262 Inlägg
26 oktober 2010
Men va? Ni har ju 240 kaross? 240 mätarhus? Då kvittar de ju vad ni har för el till motorn? :s Ta hela el skiten ifrån 16v inklusiv boxar och börja där så ska du se att de blir lättare smile skit i mätaren de går att fixa senare big_smile
mickehr@hotmail.com
262 Inlägg
26 oktober 2010
Sedan bör kabelhärvan vara delad någonstans smile annars får man dela den och meka ihop en egen big_smile jävla jobb men lyckas jag så lyckas ni smile om ni är brydda på mätare etc.
Senast redigerat av 323micke (26 oktober 2010)
mickehr@hotmail.com
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 oktober 2010
haha jag sa det till han men han var för lat för att riva ytterligare ett elsystem wink
nu upptäckte han att tändboxen från 16v inte passar så det blir elsystem ändå big_smile
men jag läste dessutom något om att jetronic 2.4 systemet kräver signal ifrån bakaxeln inte bara till mätaren utan till något annat som jag inte fattat än
1 028 Inlägg
28 juli 2011
hitta du felet? jag har en 740 16V som inte får gnista men uppkommer gnist när man vrider på tändning å stänger av då kan de hoppa en liten
Har inget å skriva ännu
1 028 Inlägg
28 juli 2011
glömde att skriva att de kan uppkomma en gnista när jag vrider på tändningen samma som när jag stänger av den
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
28 juli 2011
felet var styrboxarna och elsystemet. vi fick byta hela systemet till ett från en 16v inkl boxarna. då fungerade det direkt smile
