8296
Har jag tändmodul, var sitter den? B230ET, 740 -87.
MoffeGreven
19 oktober 2010
Ja som topic, har jag tändmodul på min B230et -87a? Kan inte hitta nån vid vänster framskärm.. Och ska bränslepumpen gå igång när jag bara vrider igång tändningen?
Den gör inte det. OM den ska gå igång när man vrider på tändningen men inte gör det, kan det vara tändmodulen då?
För tändmodulen skickar väl både pulser till tändspolen och bränslepumpen? smile
Senast redigerat av MoffeGreven (19 oktober 2010)
1 562 Inlägg
19 oktober 2010
du kan lyfta bort luftburken så hittar du den. nej dom brukar inte starta före du klickat till på startmotorn.
Senast redigerat av mange_240 (19 oktober 2010)
MoffeGreven
19 oktober 2010
Har öppet filter på min. Ska leta på den sidan då! smile
Tändmodulen hittas ingenstans..
Har ju en tökken:
http://bilder.lagabasen.se/delar/1020/1020385819vy1.jpg
Måste ju vara istälelt för tändmodul???
1 562 Inlägg
19 oktober 2010
ja den ska sitta där.
MoffeGreven
19 oktober 2010
Är denna tändmodulen kanske? smile
Någon som vet vars den går att köpa?
http://data.fuskbugg.se/skogsturken/DSC06444.JPG
Dessa 5 kablar går ut till en vit sockerbit då!
1 562 Inlägg
19 oktober 2010
nej.
MoffeGreven
19 oktober 2010
mange_240 skrev:
nej.
Har ingen sån tändmodul!
Då har jag ingen tändmodul isf. Sitter ju absolut ingen annan än den stora svarta enheten.
1 562 Inlägg
19 oktober 2010
vad har du för problem med bilen?
MoffeGreven
19 oktober 2010
Den tänder inte! Bilen får soppa men nej den vill inte gå igång!
1 562 Inlägg
19 oktober 2010
standardfelet på 740 är ju hallgivaren sitter i fördelaren den styr bränsle och tändning.har du kollat så kontakten som sitter i underkant på fördelaren inte ramlat ner?
MoffeGreven
19 oktober 2010
Tändmodulen sitter inbyggd i styrboxen fick jag reda på nu! Kan bara vara tändspolen eller tändsteget som jag visade upp bild på här ovan.
Har ingen givare i fördelaren! Kanske givaren som sitter på sprängkåpan till växellåa??
1 562 Inlägg
19 oktober 2010
ja jag läste fel på vad du skrivit för motor ursäkta. missa att de va en turbo. jo den givaren har samma funktion. dock inte lika vanligt att den far när den är placerad där men kan vara den.
MoffeGreven
19 oktober 2010
Okej, ska byta ut den och rotorn då! Tack ska du ha. smile
714 Inlägg
19 oktober 2010
Testat med ny tändspole ? det var felet på min b230et iaf smile
MoffeGreven
19 oktober 2010
Testade kabeln som gick från tändspolen, kom fin blå gnista där iaf. smile
1 562 Inlägg
19 oktober 2010
har du gnista där så är det nog inte givaren jag pratade om.
MoffeGreven
19 oktober 2010
Får helt enkelt ta och provbyta lite olika delar, men ska först satsa på ny fördelardosa och rotor iaf! smile
MoffeGreven
20 oktober 2010
För bilen gick ju bara på 3 cylindrar med INNAN och EFTER jag bytte sotningssats, men nu startar den inte alls. smile
714 Inlägg
20 oktober 2010
dom där silverpinnarna du visade upp. dom har nått med spridarna och göra iaf. Min bror har glapp i 1 av dom..då går den bara på 3 cyl iaf. sen om man petar lite på den, så hoppar den i gång på alla 4a..
Har du ett spridarrelä ? brukar hänga på vätskebehållaren.
Har du lossat på beninröret som sitter uppe vid spridarna, och vridit på starten och kollat om det kommer nån bensin då ?
