6502
Bakrutedefroster, spolare och torkare ur funktion, Audi A6 C4 -97
28 Inlägg
20 oktober 2010
Kablarna ser bra ut, jag såg inga kabelbrott. Varken motorn eller pumpen till torkaren och spolaren låter när man aktiverar de. Säkringen till bakrutedefrostern gå hela tiden. Nån som kan ge mig lite tips på vad som kan vara fel?
CNC-Operatör
561 Inlägg
26 oktober 2010
haru kikat på reläerna?
13 Inlägg
15 december 2010
Har samma problem med min Audi sad Skicka gärna ett PM om du löser problemet. MVH Henrik
9 299 Inlägg
15 december 2010
Eller bättre upp. Posta lösningen här så alla Audiägare kan eliminera åtminstone det felet när deras tyska kvalitetsvagnar går sönder. <--- look, no smiley!
Administratör
3 007 Inlägg
15 december 2010
Vanligaste felet är ju att kablarna leas av i gummigenomföringen mellan tak och lucka.... kolla båda sidorna noga och testa dra i kablarna och se om dom lossnar.
En kopp av den svarta såsen...
28 Inlägg
27 maj 2011
Jag hittade ingen lösning på problemet, däremot så hände nåt ganska kul i vintras. Rätt som det var så bestämde sig torkaren och spolaren sig för att fungera, nu när det är varmt så la de av igen. Nu har jag beställt en ny torkararm pga att spolarmunstycket på den nuvarande är borta.
28 Inlägg
27 maj 2011
Jag tänkte mäta strömmen i kablarna när jag fått min nya torkararm, för kablarna som går till bakluckan såg hela ut. Har du kollat dina kablar?
