7923
740 Turbo bluddrar och har hög tomgång, LMM som felar?
MoffeGreven
29 oktober 2010
Tjena.
Bilen har hög tomgång vid start och den bluddrar som fan! Har bytt tändstift, rotor, fördelare och alla tändkablar.
Bilen går inte att gasa med när jag drar ut kabeln för LMM. Har bara låg tomgång!
Film: http://www.garaget.org/video/4g2zr9umkbr8
Tvivlare
2 266 Inlägg
29 oktober 2010
blir de skillnad när du drar ur LMM är inte den sönder. prova dra ut lambdan o se vad som händer.
MoffeGreven
29 oktober 2010
När jag drar ut LMM så börjar det klånka eller vad man ska säga, nåt metalliskt ljud och det blir bara när jag drar ur LMM. För förut när jag drog ur den så kunde jag iaf varva upp bilen, kunde jag inte nu.
Har ingen Lambda. smile
MoffeGreven
13 november 2010
Var inte LMMen iaf.
När man stänger av bilen så dör den vääldigt långsamt, kan det vara nåt? Skulle det kunna vara spridarmotståndet som gör att den bara får soppa på 3 cylindrar?
