7480
Ojämn Tomgång, volvo 740 -89 "Kanske" LÖST!??
Mr_Aira
105 Inlägg
5 november 2010
byt insugspackning.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
5 november 2010
Mr_Aira skrev:
byt insugspackning.
Har gjort det hmm
...........Team T-Röd Racing.............
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
6 november 2010
Har provat det mesta nu... När man kör vanligt typ 80-90 så går han som vanligt men det är när han går der på tomgång varvet blir så ostabilt.. yikes
Testade mäta strömmen till Tempgivaren och det var ca.4 volt!, normalt??
För det är när motorn blir varm han sätter felkoderna...
629 Inlägg
6 november 2010
Du har 2 740is ser jag, har deras LMM samma nummer?
Eller har du någon kompis du kan testa att byta med etc?
För LMM brukar kunna göra riktigt skumma problem om den börjat ge sig.
Lätt och enkel sak att kolla om man kan låna någons smile
Mröh
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
9 november 2010
Nej min andra 740 har ingen LMM, men det är ju inte samma lmm på b230f och 234f heller så har ingen annan att byta med...
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
13 november 2010
Testade att byta Tempgivaren för motorstyrningen idag, men det hjälpte inte sad
Har också kontrolerat jorden till alla kablarna. Men han felkodar 1-2-3 ändå
Fler Förslag???? hmm
103 Inlägg
13 november 2010
Försök att hitta en annan lmm att prova med.. har haft problem med lmm på en antal 740is då tomgången vart mysko
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
13 november 2010
Oki, Passar lmm från b230f till min b234f??
629 Inlägg
13 november 2010
Kolla om dom har samma 3 sista siffror.
Mröh
1 008 Inlägg
14 november 2010
har du kollat om sondens spänning pendlar som den skall när bilen är varmkörd?
mät mellan Chassie/jord  och sondens svarta kabel när bilen har drifttemp och står på tomgång.
voltmeterns skall då pendla konstant ganska snabba växlingar mellan 0,1-0,9 volt, ligger värdet över detta eller ligger fast, eller segt så kan man misstänka att sonden är felaktig.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
14 november 2010
Var ute och kollade och såg att det hängde en slang från insuget som inte gick till något, testade att plugga igen den och "Vipps" han hade stabil tomgång
Men när han började bli lite varm så började han vandra på varvet men inte lika mkt som innan, Och nu gick han inte under 1500rpm
Och när han blivit varm så kom felkod 1-2-3 igen???? sad
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
14 november 2010
Testade att plugga igen ena slangen på Tomgångsmotorn och då av någon anledning fick han stabil tomgång på ca. 900rpm
Testade att köra en runda och tomgången var stabil hela tiden smile
Men det kanske inte är bra att köra utan Tomgångsmotorn!?  Det är ju igentligen den som ska sköta tomgången men med den i så blir den orolig yikes???
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 november 2010
kolla stoppskruven på spjället. de va den jag löste mitt problem med. går han utan tomgångsmotor så måste den va uppställd nån annanstans.
375 Inlägg
14 november 2010
Bild på slangen och vart den sitter?
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
16 november 2010
Slangen som jag pluggade ska gå till någon svart låda vid bakom ena lyset.. Vet inte om den har något att göra med bensinånger som ska in i insuget igen?
226 Inlägg
12 april 2011
Och det fungerar fortfarande idag? smile
Har samma problem på min 740GLT. 1500 varv, dippar lite, regelbundet. sad
145 744 782 965 V50
Mr_Aira
105 Inlägg
13 april 2011
insugspackning smile
226 Inlägg
13 april 2011
Jaså, skönt att det är löst smile
Dock är det icke insugspackningen på min sad
145 744 782 965 V50
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
13 april 2011
insugspackning var inte felet heller på min, Bränsleboxen satt felet i tongue
226 Inlägg
13 april 2011
Jaså, hur löste du det då smile
145 744 782 965 V50
