11074
Oljelampan lyser på tomgång volvo 940
50 Inlägg
4 november 2010
Tjenare!
har ett problem att min oljelampa lyser på tomgång när bilen blivit varm.
den var inte så för 3 månader sen innan jag körde in han i garaget för att byta topp och bromsar/fjädring sen när den var klar byte jag olja och filter så tog jag en sväng och sen när den blev varm och skulle stanna och titta så allt var bra så börja oljetrycks lampan flimra (den lyser svagt/starkt när motorn står på tomgång) typ som det vore glapp sen när jag kör igen så slocknar den. och bara när bilen är varm?
nu till min fråga läst runt lite och kollat men hittar ingen som haft liknande problem, är det oljepumpen som behövs bytas eller är det bara glapp kontakt någonstans?
tacksam för svar! smile
mvh Johan
JRe
767 Inlägg
4 november 2010
Johan_W skrev:
Tjenare!
mvh Johan
Byt till att börja med oljetrycksgivaren! Kostar under 200kronor på mekonomen.
Om problemet kvarstår kan du felsöka vidare. har du möjlighet kan du ju även mäta oljetrycket på den. Ska ligga runt 2-3 bar på tomgång när den är varm.
50 Inlägg
4 november 2010
Okej vart sitter den givaren då?
JRe
767 Inlägg
4 november 2010
Om du står framför bilen med huvet ner i motorutrymmet så sitter den på vänster sida om motorn undertopplocket men över oljefiltret. Den sitter i höjd med vattenpumpen. Du kan inte missa den smile
sitter skruvad och har en kabel i sig.
http://www.flyh.se/bilder/toppless_b230f_01.jpg
Googlade fram en bild. Du ser givaren under vattenröret. Man ser att det går en sladd till den där.
Senast redigerat av Jiimpa (4 november 2010)
50 Inlägg
4 november 2010
Okej tack så mycket får ta och titta imön big_smile
JRe
270 Inlägg
4 november 2010
Annars kan du ju prova att byta olja? vet ju inte riktigt när det gjords sist och vilken visco det är på den men?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 november 2010
givaren troligtvis! byta den som någon sa tidigare smile
270 Inlägg
4 november 2010
Är inte säker på att det skulle vara givaren iofs men det går ju fort att prova det.
Annars är det ju ganska typiskt att trycket sjunker just på tomgång eftersom oljepumpen går långsammare då samt att det bara uppstår när motorn/ oljan är varm och därmed tunnare och om det är oljan eller ett "internt läckage" får man ju i så fall ta reda på.
Senast redigerat av Minium (4 november 2010)
767 Inlägg
5 november 2010
Han har ju ganska nyligen bytt olja och filter. Säger inte att det inte är problemet men givaren är ju det man brukar kolla först så man kan utesluta den.
270 Inlägg
5 november 2010
Ja det jag tänkte var alltså så här:
Byt givaren och kolla.
Eftersom han inte förut haft detta problem och nu har bytt olja och filter och den blev sådanhär så kanske den oljan han har är för "tunn" så att säga.
/M
50 Inlägg
5 november 2010
Ja jag tyckte oljan var ganska tunn castrol magnatec (stavning) men jag hade den innan också så vete fan men ska kolla givaren smile tack för svar smile
JRe
50 Inlägg
19 november 2010
Fixat! smile
JRe
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 november 2010
varför skriver folk aldrig vad felet var så att andra kan ta del av infon. vad var felet då??
Senast redigerat av mk2_power (19 november 2010)
767 Inlägg
23 november 2010
Johan_W skrev:
Fixat! smile
Vad var det för fel då?
747 Inlägg
23 november 2010
Oljan antagligen
Älgahäng Räjsing Club
