8053
Volvo 745a blir slö efter 3000 varv
679 Inlägg
8 november 2010
tja har då en 745a som krånglar lite , när den är kall slår den ifrån vid 3000 varv , sen när den är varm blir den bara slö efter 3000 varv , känns som den stryper sig själv typ , Stiften är väldigt svarta med !
Bilen har gått 38 000 , men den har också stått stilla i flera år innan jag köpte den , har bytt luftfilter , stift , bränslefilter osv
kan det vara tändkablar/fördelare som krånglar ?
har kört med den så allt fått komma igång
mvh
Senast redigerat av Bompeman (8 november 2010)
6 767 Inlägg
8 november 2010
Byt kablar, fördelare + lock
De/Dem
679 Inlägg
8 november 2010
Blir att göra det och hoppas på att problemet släpper tongue
tack för hjälpen !
375 Inlägg
8 november 2010
mvh
Låter mer som bränsleproblem.
Runt 3000rpm så ska lamda regleringen gå igång.
Kan vara för lite/mycket bränsle som kommer, kanske rent utav bränslebox, lamdasond osv
679 Inlägg
9 november 2010
mvh
Stiften är väldigt svarta så kan nog vara det du säger !  stiften är också fuktiga typ av bensin när man plockar bort dom efter man kört , men om det är bränsleporblem borde inte jag få andra avgasvärden på besiktningen ?
kan skriva ner alla värden jag fick på besiktningen om det skulle vara till hjälp? Dock gick den igenom
Skulle vara bra om någon visste vad det är , ganska trött på att bilen är så här
Senast redigerat av Bompeman (9 november 2010)
375 Inlägg
9 november 2010
Dem varvar bara upp motorn till ca 2500rpm på besiktning.
Och det är runt 3000 dina problem börjar.
679 Inlägg
9 november 2010
Okej det visste jag inte
Har hört runt lite och folk säger att problem kan vara LMM ?
en del andra säger bränslebox och lamdasond
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
Ryck ur sladden till luftmassemätaren, går motorn bättre då så
är luftmassemätaren kass.
Har varit med om samma problem och då kom det även ut
svartrök ur avgasröret, av med sladden och den direkt bättre.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
1 562 Inlägg
9 november 2010
du bör ha blinkoder på den blinka fram dom.
679 Inlägg
9 november 2010
Tomgången var värdelös , men som jag kände gick den något bättre , mer varv villig , Min rycker typ lite vit ist , topplockpackning är inget fel på
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
Prova att byt luftmassemätaren då,
det låter nästan som att den kan vara kass.
679 Inlägg
9 november 2010
Ska göra det , ska hitta en LMM jag kan prova med först
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
Lycka till smile
679 Inlägg
9 november 2010
körde nyss när dden var kall , drog fullt på 2;an nu slog den inte ifrån vid 3000 varv , ist tändes lamdasonden men den går bra och startar , känns allvarligt som den går något bättre ?
vad är felet igentligen ?
679 Inlägg
9 november 2010
var ute och provkörde nyss , motorn kall , lamdasond lyser , går bra på 1,an orkar varva som dne ska , slänger i 2;an och den går bara upp till 3000 varv , sen när den blivit varm går den upp över 3000 varv men ganska slö ,
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
Gör den likadant med sladden urdragen till luftmassemätaren?
679 Inlägg
9 november 2010
ska gå ut och prova det nu , återkommer snart
679 Inlägg
9 november 2010
den slog inte ifrån nu vid 3000 varv på 2;an , blev dock ingen skillnad annars tyckte förutom att den inte slog i från , lamdasonden lyser fortfarande med
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
Felet förkortas LMM.
679 Inlägg
9 november 2010
Nu förstår jag inte vad du menar ? ;P
