8046
Volvo 745a blir slö efter 3000 varv
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
9 november 2010
det är lmm som är trasig. när du kopplar ur den ska du märka STOR skillnad och motorn ska gå skit.. märker du knappt någon skillnad är den trasig
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
Bompeman skrev:
Ibanezman skrev:
Bompeman skrev:
den slog inte ifrån nu vid 3000 varv på 2;an , blev dock ingen skillnad annars tyckte förutom att den inte slog i från , lamdasonden lyser fortfarande med
Felet förkortas LMM.
Nu förstår jag inte vad du menar ? ;P
Testa att byta LuftMasseMätaren, LMM wink
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
679 Inlägg
9 november 2010
ingen skillnad i motorn , går som förut ungefär , något mer varvvillig , går lite dåligt på tomgång men funkerar bra att köra med , då blir det ny lmm tongue
Någon som vet vilka jävla siffrer på den som man läsa av på den så man vet vilken man har ?
några av dom som stog på
816
0280212016
3517020
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
9 november 2010
816
0280212016
3517020
de 3 sista siffrorna brukar man säga. i ditt fall 016.
679 Inlägg
9 november 2010
816
0280212016
3517020
Okej kanon tongue , lamdasondne borde väl släckas efter LMM bytet också ?
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
816
0280212016
3517020
Om du nollar felkoderna och om du har hittat felet smile
Bra att veta är att vissa luftmassemätare har 3-tumshus,
har du en vanlig F-motor så ska du ha ett hus på 2,5 tum.
Elektroniken skiljer sig mellan version 2,2 och 2,4 av sprutet,
så få tag i en luftmassemätare ifrån en bil med samma sprut som din.
679 Inlägg
9 november 2010
Okej tack för hjälpen ! , nollställar gör man väl genom att plocka bort minus polen säger en del ? , en i närheten hade en 016 LMM så ska köpa den ;P
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
9 november 2010
där sitter väl en felkodsbox i motorrummet?
679 Inlägg
9 november 2010
Har ingen aning , inte så insatt ännu men en del nollställer genom att plocka minus polen sen sätter tillbaka efter ett par minuter
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
9 november 2010
jo det ska funka, men hur fick du fram felkoderna då?
679 Inlägg
9 november 2010
lamdasonden tändes det är det ändå felkod
Skåning
739 Inlägg
9 november 2010
Av med minuspolen är enklast.
375 Inlägg
10 november 2010
Nej, man tar bort säkring 1 och sätter tillbaka den bakom askkoppen så nollar man den direkt.
lambalampan är "motorfelslampa"som bara indikerar att det finns ett fel.
Om du har en felkodsdosa så finns den i motorutrymmet på förarsidan, nära fjäderbenstornet.
Svart liten "ask"
Senast redigerat av Andreas_ace (10 november 2010)
679 Inlägg
10 november 2010
Okej tack för svaret !
Skåning
739 Inlägg
10 november 2010
Håller med, det är bara att välja.
Ska man vara riktigt jävlig så nollar man felkoderna
i blinkdosan, men vem fan orkar det wink
375 Inlägg
10 november 2010
Från och med årsmodell -88b har du iaf detta diagnostikuttag. Nedan är det en kort förklaring i hur du gör, samt lista med felkoder för olika elsystem. En felkod har du om varningslampan för lambdasond är tänd.
Så, hur gör man då?
Viktigt! Ha alltid tändningen avslagen när du flyttar testkabeln!
Slå av tändningen helt. Öppna locket på den svarta dosan och sätt i testkabeln i det uttag du till kolla. Bränslesystem är uttag 2, tändsystem är uttag 6.
Slå på tändningen, läge 2. Tryck nu i 1½ sekund på knappen i dosan (dioden lyser medan du trycker på knappen). När du släppt knappen igen, så kommer dioden börja blinka i serier om 3. Räkna antal blink, och notera dessa. Det blinkar enligt följande (kod 2 – 1 – 3 som exempel) blink - blink ------- blink ------- blink - blink – blink. Tryck nu på knappen igen, för att se om det finns fler felkoder lagrade. Databoxen klarar att lagra totalt 3 koder för varje uttag. När första koden upprepas, finns det inga fler koder.
Nu vrider du av tändningen och flyttar testkabeln till andra uttaget, och gör om proceduren enligt ovan.
Så, nu har du fått fram dom felkoder som fanns lagrade.
Så nu ska vi radera dessa koder.
Sätt testkabeln i det uttag du vill radera koder i och slå på tändningen. Alla felkoder måste läsas ut innan man kan radera, så gör det först, eller stäng inte av tändningen i steg 1. Tryck ner knappen i 5 sekunder och släpp sen. Då ska dioden börja lysa konstant. Tryck in knappen i 5 sekunder igen och släpp sen. Då ska dioden vara släckt. Kolla enligt ovan att du får kod 1 – 1 – 1 (inga fel). Då är det klart. Gör lika med nästa uttag, om du fick felkoder på fler uttag.
Så koderna då.
Bränslesystem LH 2.4 Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
1-2-1 Signal från luftmassamätare
1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare
1-3-1 Varvtalssignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Tomgångsläge på spjällkontakt
2-1-2 Lamdasondsignal
2-1-3 Fullastläge på spjällkontakt
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Knacksensorsignal saknas
3-2-2 Renbränning av mätartråd
3-4-4 Avgastemeraturgivare
Bränslesystem Regina Testkabeln ansluten till uttag 2.
(Regina sitter mest på 91'or, syns lättast på att det inte finns massemätare utan bara en tempgivare vid luftfiltret. Alltid ihop med tändsystemet Rex.
/Sparkz)
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Insprutningsventil
1-2-1 Tryckgivarsignal
1-2-2 Lufttempgivarsignal
1-2-3 Motortempgivarsignal
1-3-3 Spjällkontakt, tomgångsläge
2-1-3 Spjällkontakt, fullastläge
2-2-1 Lamdasondsignal
2-2-2 Signal från systemrelä
2-3-3 Tomgångsreglering
3-2-1 Signal till kallstartsventil
Tändsystem EZ116K Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge
2-4-1 EGR-system (flöde)
4-1-3 EGR-system (temperatur)
Tändsystem REX Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
TCU (om du är en av få som har det) Testkabeln ansluten till uttag 5.
1-1-1 Inga fel upptäckta av diagnossystemet.
2-4-2 Turboreglerventil signal saknas eller är felaktig.
3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas.
3-4-2 Signal för A/C-blockeringsrelä saknas eller är felaktig.
4-2-1 Laddtryckssignal i styrenhet felaktig.
4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde.
4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig.
4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig.
Det var alla koder det.
Kom även ihåg att dessa felkoder bara är en fingervisning om vad som kan tänkas vara fel. Som exempel: En defekt luftmassamätare kan ge dålig eller ingen signal vilket leder till felaktig bränsle/luft blandning. Detta genererar i sin tur en felkod från lambdasonden…. Men, du får som sagt en aning om vart du ska börja söka felet.
679 Inlägg
10 november 2010
Så, hur gör man då?
Så koderna då.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
/Sparkz)
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
Tack så mycket ! , vart får man tag i sån där grej man söker av felkoder med ? volvo ?
Skåning
739 Inlägg
10 november 2010
Bompeman skrev:
Så, hur gör man då?
Så koderna då.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
/Sparkz)
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
Du felsöker på samma sätt som Andreas_ace har beskrivit.
Du behöver inget instrument för att läsa av felkoderna,
endast ett facit för att se vilka felkoder som gäller för respektive blinkkombination.
Köp annars en Haynesbok på Biltema, det står det du behöver veta där med.
375 Inlägg
10 november 2010
Finns vid förarsidan i motorutrymmet.
Vid fjädertornet.
En svart box som kasnke är 4cm lång och 2.5cm bred, ganska tjock
