8692
Fundering kring köp av större generator volvo 740.
214 Inlägg
5 december 2010
Jag har då sökt runt men inte riktigt hittat mycket vettig information.
Jag börjar bli lite less på att mitt ljud ska dra ner spänningen på batteriet efter en längre stunds spelning med bilen på, vilket resulterar i usel bas bland annat.
Jag har ett Optima yellow top batteri på 55Ah och en generator på 80A, frågan är.. Ger det någonting att uppgradera till en starkare generator då batteriet ligger på 55Ah eller är det som att kasta pengarna i sjön?
Det jag har i slutstegsväg är ett mac audio MPX 4500 samt ett mac audio ZX 1000 och basarna är 2 st Hertz ES 300.
Och ifall det ger någonting att skaffa starkare generator, vart kan man få tag på en starkare? Från vilka bilar kan man montera en generator på en B230? Och hur många A är att rekomendera?
Mvh Tommy
Senast redigerat av TTW (5 december 2010)
21 761 Inlägg
5 december 2010
Först och främst är det ju viktigt att all ström från generatorn verkligen kommer till batteriet utan förluster, om du inte har kollat upp det på din bil så gör gärna så. Tex jordkabeln mellan generatorchassi och motorblock kan ha lite dålig kontakt (hade så på min 240) och då försvinner fort några tiondels volt vid belastning. smile
Enbart bassteget kan dra runt 60 A med 14,4 V spänning om det körs riktigt hårt i 2 Ohm. Även om man räknar på halva strömförbrukningen hos båda stegen och utgår ifrån 4 Ohms belastning hos MPX 4500 så drar sakerna runt 50 A, lägger man då till bilens egen förbrukning med halvljus+insprutning+fläkt så är vi uppe i omkring 80 A.
Den strömmen kan inte 80 A generator ge med rätt laddspänning, även 100 A generator får nog problem om man inte har åtminstone 2000 varv på motorn.
Jag har själv en 100 A universalgenerator från Biltema på min bil, vid ett litet test så gav den ca 13,8 V på batteriet när den belastades med 75 A (enligt en tångamperemeter), då fick jag hålla minst 1800 varv på motorn för att spänningen inte skulle sjunka markant.
214 Inlägg
5 december 2010
Jo, jag har nya kablar dvs plus och jord.. Jord från chassit till generatorn samt en jord från generatorn till blocket.
Så kan man tänka sig att en 120A generator räcker? Har min 80A nu och med denna måste jag i stort sett köra omkring för att den ska ladda nog mycket, annars sjunker den sakta från runt 14V ner till 13.5 eller lite lägre. Har Amperetimmarna på batteriet någon betydelse när det gäller att ladda?
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
5 december 2010
120 A bör räcka ganska bra, men om du även kör omkring med full fäkt+en massa extraljus+bakrutevärmare+stolvärmare så blir även 120 A troligen för lite. smile
Det spelar ingen större roll med antalet amperetimmar på batteriet, det är viktigare med skicket på batteriet. Optima YT är ett kraftigt batteri och kan ta emot hög laddström utan problem.
214 Inlägg
5 december 2010
Haha, jo det kan jag förstå! Tur att man har varken bakrutevärmare eller stolvärmare wink Däremot har jag xenonkonverterade extraljus men det är sådant man får ta iom att dom bara sitter på bilen under vintern!
Du vet möjligen inte vart man kan tänkas få tag på en 120A generator?
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
5 december 2010
Vet inte riktigt vilka generatorer som passar utan att behöva göra om fästet, det verkar ju annars vara ganska vanligt med 120 A generatorer på många bilar. Sedan vet jag inte heller vilken skillnad det är i utväxling om man får tag på en generator med multiremdrivning och byter mot kilremsskiva. hmm
Lonefox här på forumet slängde in en 143 A generator på en Volvo 740 (tror jag) från en 960 ambulans, men fästet fick väl göras om.
Senast redigerat av Drönirettab (5 december 2010)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 december 2010
Nä.....240 var det.
Men i övrigt har du rätt:P
Ang. fäste så kan jag säga att de nyare generatorerna från vitblockamotorerna passar rakt av i det vänstermonterade fästet man har på 7/900 då man har AC.
Bara ett tips.
Största nackdelen är väl att man får byta remskivan, antingen på generatorn (man tar sin gamla remskiva) eller så byter man till beltdrive på resten av remskivorna på motorn wink
SMR | SM Racing
280 Inlägg
5 december 2010
Går att köra med två generatorer också, det finns ett till fäste längre ner på motorn som inte används.
214 Inlägg
5 december 2010
@Lonefox, Mjo jag har ju två fästen på ena sidan av motorn, vänster sida bakfirån sett. Ungefärligt, vilka modeller är det som är vitblockare?
Att byta remskivan kan jag ju tänka mig, det har jag väl gjort ett flertal gånger smile
@EkF, Jo det är ju sant.. Gäller bara att hitta 2 st som passar iom att det är två olika fästen.
Mvh Tommy
SMR | SM Racing
280 Inlägg
5 december 2010
Vitblockare är de från 940 och framåt.
Rödblockare är 140-740
Senast redigerat av EkF (5 december 2010)
93 Inlägg
5 december 2010
FEL!
Rödblock är 4cyl gjutjärnsmotorer som sitter i 140/240/740/940
Vitblock är aluminiummotorer 4,5 och 6 cylindriga som sitter i 960/850/S40/V70 osv
Samtliga vitblock har flerspårig multirem.
SMR | SM Racing
280 Inlägg
5 december 2010
Jasså, då vet man
214 Inlägg
5 december 2010
FEL!
Ah, tackar så mycket!
Mvh Tommy
2 914 Inlägg
6 december 2010
har ett steg som drar 100A, en biltema 100A generator (den för 1300 eller 1400:-) och den håller då laddningen fint tycker jag. tongue
7 241 Inlägg
6 december 2010
Möjligt att steget är säkrat med 100A, men det drar knappast det annat än vid EXTREMT hård last ;-)
Mitt steg i bruxen är avsäkrat med 60A och generatorn på 55A vilket inte skulle räcka till om mitt steg drog konstant 60A. Inte sant? ;-)
214 Inlägg
7 februari 2011
Haha, nu är jag tillbaka.. AC pumpen brukar väl sitta på höger sida sett framifrån? Längst ner? för i övre fästet på höger sida framifrån har jag generatorn och vänster sida har jag servopumpen.
7 241 Inlägg
7 februari 2011
Framifrån stämmer det ja.
Jag talar alltid i fordonets färdriktning.
Men då tror jag att nyare generatorer från vitblocksmotorer skall passa.
Bara att byta ut remskivan till den du har på din generator idag iom att de nyare allt som oftast har beltdrive.
Senast redigerat av Lonefox (7 februari 2011)
214 Inlägg
7 februari 2011
Annars borde det väl gå att ha två stycken? den jag har nu är ändå på 80 eller 90A, så sätta dit en 120A nedanför iom att jag har endel slutsteg, stereo och massa sådant som slukar ström. Eller?
Verkar som att de generatorerna upp till -00 eller -99 har samma fäste som AC-fästet på b230, annars verkar dom ha en konstruktion som skruvas fast, så är det någon spännare eller sådant som spänner allting.
/Tommy
Senast redigerat av TTW (8 februari 2011)
7 241 Inlägg
8 februari 2011
Precis....men det går att lösa wink
Själv har jag 1.2KW rms (enligt spec) drivet av en generator på 143A och det går fint.
Om du kör dubbla generatorer så rekomenderar jag att du har enbart den större till stereosystemet, alltså dubbla elsystem.
Kopplingsschema på det får du antingen goggla fram eller be ngn annan om hjälp med.
