7224
Fundering kring köp av större generator volvo 740.
214 Inlägg
11 februari 2011
Lonefox skrev:
Säger bara vad polarn säger...
Har hjälpt honom att sänka ner en T6a i hans 960...
Ah, ok smile jag får väl se efter.
214 Inlägg
26 februari 2011
Lonefox skrev:
Precis....men det går att lösa wink
Själv har jag 1.2KW rms (enligt spec) drivet av en generator på 143A och det går fint.
Om du kör dubbla generatorer så rekomenderar jag att du har enbart den större till stereosystemet, alltså dubbla elsystem.
Kopplingsschema på det får du antingen goggla fram eller be ngn annan om hjälp med.
Hmm, varför bör jag köra dom på separata system om jag kör dubbla? Något speciellt som kan hända om jag t.ex kör en 100A generator från 760 eller sådär, en 120A från 960?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 februari 2011
För att rent parallellkopplade generatorer kan slå ut varandra, spec om regulatorerna lämnar lite olika spänning.
214 Inlägg
1 mars 2011
Har då köpt en 960 generator på 120A, men jag måste ta bort någon bussning för att den ska passa. Så vet jag inte om den får plats på AC pumpfästet då det går en balk nära hmm
7 241 Inlägg
1 mars 2011
Har den tre fästhål så att du bultar den framifrån?
Då skallden enligt vad jag hört passa....
Själv vet jag inte säkert då jag svetsar mina egna fästen wink
214 Inlägg
1 mars 2011
Ah, jo det finns tre olika fästhål men den blev inte i linje, såvida inte jag fixar några distanser så remskivan kommer längre ut smile eller göra distanser och sätta den där original generatorn sitter.
15 Inlägg
26 december 2020
Skulle en 60A generator av att driva ett mono 750w 2 ohm och ett 400w steg 2 ohm (744)
1 787 Inlägg
27 december 2020
W delat med V = A
Senast redigerat av Bassiehof (27 december 2020)
