6808
Nissan Micra drar ca 3,0 L/mil
193 Inlägg
9 januari 2011
Tjenna!
Tänkte kolla min Micra har blivit något fel på, någon som kan något om förgasare ?
Det är så att bilen drar ca 3 liter milen, någon som vet vad felet kan vara ?
Luftfiltret är det inte, då jag kollat det och prövat att köra utan.
och normalt borde den inte dra mer en 0,6 milen..
297 Inlägg
9 januari 2011
skit i förgasaren?
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
Jägermeister
910 Inlägg
9 januari 2011
Tror inte den drar så mkt, för då skulle den nog bli sur om en så liten motor skulle få i sig 3 liter milen, du skulle få ligga på fulla varv för att få den att dra så mkt, tror nog mer på att du har bränsleläckage nånstans och den bara läker när bränslepumpen går och det är tryck i systemet.
Senast redigerat av gemini78 (9 januari 2011)
En gång är ingen gång...
193 Inlägg
9 januari 2011
den är trött som en gammal sur sill och drar/läcker något så makalöst mkt!
Var ska man börja ! ?
Ljud freak !
928 Inlägg
9 januari 2011
Inne på samma spår !
Jägermeister
910 Inlägg
9 januari 2011
Åk in i nått garage/parkeringshus som är torrt, ta med en kompis, kolla om det droppar på golvet eller luktar bensin, be han gå brevid/bakom bilen samtidigt som du sakta kör frammåt, gasa även på tomgång så det blir tryck så man ser om det läker.
Kan ju vara nån sprucken slang, dåliga slangklämmor, rostigt bensinfilter med hål i(om det är i metall och är under bilen tex), rengör och bytt packningar i förgasaren.
En kompis till mig tyckte hans bil drog mkt, han hade hål i tanken på en opel omega a, senare kom han på att man bara kunde tanka halv tank annars kom det ut i kurvorna, en annan hade rosthål i påfyllningröret i en gammal ford escort så det kan vara en av många fel.
51 Inlägg
16 maj 2011
Jag har lite samma problem med min nissan micra -99. Den brukar ligga straxt över litern när man kör på motorväg i 120. Men det kanske är för att det är den minsta motorn... 1.0
