8794
Mitsubishi Galant 96 Rycker vid låga varvtal ovh vid pådrag.
406 Inlägg
19 januari 2011
Hej nu under jul började min Mitsubishi Galant 96 att rycka vid låga varvtal. Sedan började den rycka vid pådrag. Och nu rycker den vid pådrag och om man kör på 5an. Så nu får man ligga på ca 4000-  6000rpm för att den inte ska börja rycka. Så under 3000rpm börjar den rycka.
Någon som vet vad felet kan vara?
Hade liknande problem på min andra bil just vid låg hastighet och där var det röret mellan LM och Spjället som var trasig. Men den är hel på denna bil.
MvH Glenn Wiberg
3 235 Inlägg
19 januari 2011
Är det en GDI motor på den? Kan vara igensotat gasspjäll i så fall..,och/eller dåliga stift.
406 Inlägg
19 januari 2011
Är osäker på vad det är för motor i den. Får kolla stiften. Men den rycker inget på vanlig timgång utan kommer bara när man kör.
MvH Glenn Wiberg
406 Inlägg
19 januari 2011
Har för mig det är en 2,0 MPI.
MvH Glenn Wiberg
