6787
Volvo b18(duett) 63 dricker mycket olja och vatten.
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
25 januari 2011
som topic lyder under nu en månad drygt har min duett druckit en del olja och vatten. troligtvisst har det läckt ut någon stans men de finns inga spår från kylaren eller dylikt. däremot är det välidigt oljigt/vattnigt under grenröret/förgasar insug, under rä värkar det vara fel.
kan de vara nån packning som gått eller?
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
161 Inlägg
25 januari 2011
Går den dåligt? låter som att det kan vara topplockspackning...
1 035 Inlägg
26 januari 2011
Den låter fint o går fint i övrigt men läcker endå vatten och olja någonstans. under grannröret läcker de tongue
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
1 035 Inlägg
26 januari 2011
någon som vet vad problemet kan vara?
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
SÄNK MER!
389 Inlägg
26 januari 2011
om det läcker så är det ju en packning. bara att leta efter vilken packning som läcker
871 Inlägg
26 januari 2011
om det är under grenröret är det mest troligt att det är motorvärmar elementet som det läcker vid.
Angående blockpackningen som det mesta tyder på så behöver den inte gå värst dåligt. Hade en b230A en gång i tiden med gången blockpackning, fick olja i vattnet och den drack ganska bra med vatten. Men den var riktig pigg, varv-villig osv.. smile
Senast redigerat av beckstroem (26 januari 2011)
1 035 Inlägg
26 januari 2011
är inte motorvärmar element för läkte inann jag montera den (dec typ mellan dagarna) o då läkte den lika mkt innan som efter
som du sa min e också rätt så varvvillig opigg men tror det e packningen. tongue kan ta bild smile
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
23 maj 2011
spricka i toppen?? Skulle det läcka PÅ grenröret blir det väll vitt?:p
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
1 035 Inlägg
23 maj 2011
olja var det för oljetempgivaren va trög o att den läkte vatten va för de värmer röret bakom grenröret hade knackats sönder av den hemmabyggda generator fästet så ja laga de me en jävligt logisk lössning wink
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
